Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: R 75/6 In Betrieb Nahme
29.08.2022, 19:19 #11
29.08.2022, 19:23 #12
30.08.2022, 06:31 #13
- 22.03.2022
- Biberach
AW: R 75/6 Inbetriebnahme
mich würde jedoch eher interessieren ob der TE der Ursache der Geräusche gefunden hat[/QUOTE]
Das werde ich mir heute anschauen bzw anhören.
30.08.2022, 07:11 #14
Leitung und Scheibe bekommst du schnell und günstig bei Sabine.
01.09.2022, 22:40 #15
- 22.03.2022
- Biberach
AW: R 75/6 In Betrieb Nahme
So, jetzt wollte ich mich nochmals melden, es gibt ja immer wider kleinere Baustelle die dan doch mehr Zeit brauchen als gedacht. Heute hatte ich den kleinen, für mich viel zu schmalen lenker durch einen Orginalen Standat lenker getauscht, in dem Zuge dan auch gleich die Baudenzüge richtig verlegt. Dan ist mir die Tage aufgefallen das der alte ATE Brenszylinder unterm Tank leckt, er wurde schon mal überholt und war am Kolben der in den zylinder fährt dicht, aber leider zwischen Kunststoffbehälter und unteren Stahlteil nicht. Also alles gereinigt und zwei neue Dichtungen eingebaut. Im ersten Versuch war es leider nicht dicht. Der zweite Versuch sieht gut aus, bis jetzt alles dicht, aber trotzdem habe ich da kein so gutes gefühl dabei. Ggf baue ich um auf Handbremszylinder am lenker, aber was ich da genau an teile brauche.... das weiß ich noch nicht so Recht. Dan eigentlich eine harmlos sache..... eigentlich. Der Lampen Topf war verzogen, sodas der Scheinwerfer beim einsetzen in diesen nicht sauber saß, und ich bedenken habe, das mir der scheinwerfer mal aus dem Lampentopf Springt. Also den alten sichtlich verzogenen lampfentopf ausgebaut und durch einen viel besseren ersetzt. Nun sitze ich an der richtigen Verkabelung im scheinwerfer. Natürlich habe ich Fotos gemacht, aber einen Schaltplan vom den Kabel und Steckplätzen wäre sehr Hilfreich, die such Funktion habe ich hierzu schon bemüht, aber noch nichts passendes gefunden. Na ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Viele kleine Baustellen, aber es wird schon. Vergaser sind per Post unterwegs zum überholen, wobei der rechte wohl nicht mehr zu Retten ist, hierzu gibt es dan ein gebrauchtes vergaser Gehäuse. Kardan und welle habe ich auf Sicht überprüft, schien mir doch unauffällig. Gruß Joachim
01.09.2022, 22:50 #16
Den passenden Schaltplan findest Du in der Datenbank: Technik - Elektrik - Schaltpläne.
Gutes Gelingen,
09.09.2022, 18:16 #17
- 22.03.2022
- Biberach
So ein kurzes Update, den Lampen Topf habe ich gewechselt, das hat gut Funktioniert, die Tage habe ich mich auch an die Vorderrad Bremse gemacht, der ATE Bremsflüssigkeitsbehälter hat zum einen 2 Neue Dichtungen erhalten ( vom Kunststoff hin zum Stahl Teil, und natürlich auch im Bremszylinder selbst wurde erneuert. Soweit ist hier alles dicht und auch alles Koreckt eingestellt. Verbaut ist eine Fischer Stalflex Leitungen. Der Bremssattel selber ist dicht und hat neue Bremsbeläge bekommen, auch hier wurde der Bremssattel richtig eingestellt. Nur leider ist die Bremswirkung einfach nur schlecht, so werde ich nicht mit dem Motorrad fahren. Auf eine zweite Scheibe wollte ich jetzt nicht Wechseln, da ich einfach die Bremszangen für schlecht erachte. Über Tipps bezüglich besseren Bremmsen wäre ich sehr dankbar. Die Gabel wechseln ist ja nicht das einzigste, die lenker armaturen finde ich recht ansprechen, sodas ich nicht gerade auf andere Lenkeramaturen umsteigen möchte, aber wenn es da keine Lösung zu gibt, dann muß ich wohl in den Sauren Apfel beißen. Also ich bitte um Vorschläge. Gruß Joachim
09.09.2022, 18:46 #18
Meine 76er RS mit Doppelscheibe und 40ern Schwenksätteln bremst einwandfrei. HBZ (17mm) unterm Tank. Neues Bremsseil, Beläge und Stahlflexleitungen sowie die komplette Überholung aller Dichtungen.
Korrekt eingestellt, ist überhaupt kein Hexenwerk. Entlüftet, eingebremst, Bremsbeläge sind von Wunderlich.
Gut, es ist kein 2-Fingerbremse aber funktioniert!
Also: ... bleibt nur eine Aufrüstung auf 2. Scheibe.Viele Grüße Oliver
10.09.2022, 17:32 #19
- 22.03.2022
- Biberach
Bremse vorne ist doch Tot, hatte heute mal den Bremssattel abgenommen, da mir eine kleine Undichtigkeit aufgefallen war. Der kolben hat mehrere Rost Stellen. Somit denke ich habe ich ggf das Problem des schlechten bremsen vorne gelüftet.
16.09.2022, 20:45 #20
- 22.03.2022
- Biberach
Kleines Update, heute habe ich mich mal am Polieren der Vorderrad Felge versucht, weil wenn schon ausgebaut........ bitet sich halt an. Momentan warte ich noch auf ein Ersatzteile für die Gabel, und werde wohl um neue Standrohre nicht drum rum kommen, sonnst sind nicht mehr all zu viele Baustellen offen. Da wären nur noch der Zusammenbau der Vorderrad Gabel, Befüllung und Entlüftung der Vorderrad Bremse, sowie die Verkabelung der vorderen Blinker. Neue Reifen und TÜV stehen auch noch auf den Zettel. Gruß Joachim
Geändert von JoSi (16.09.2022 um 20:47 Uhr)
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
