Ergebnis 1 bis 9 von 9
31.08.2022, 10:34 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
2. Vorderradbremse für die R80ST
gibt es für die R80ST eine 2. Vorderradbremse?
Was kostet diese komplett und macht es überhaupt sinn?
LG,
Freddy-R.
31.08.2022, 10:46 #2
AW: 2. Vorderradbremse für die R80ST
Moin Freddy,
ich fahre meine ST mit Doppelscheibenbremse. Auf jeden Fall macht das Sinn, allerdings ist der Umbau nicht trivial. Zum einen gibt es keine Umbausätze dafür, man braucht eine zweite Scheibe und den passenden Bremssattel sowie neue Bremsleitungen, und man muss einiges Anpassen, da die Gabel für zwei Scheiben etwas zu schmal ist. Ich habe dafür die Töpfe der Bremsscheiben bearbeitet (abgedreht) und die Bremssättel etwas nach außen distanziert sowie die Distanzhülse auf der Achse geändert.
Was plug&play passt ist die größere Bremsscheibe von HE, die bringt einiges, kommt aber an die Doppelscheibe nicht heran.Grüße,
31.08.2022, 10:57 #3
Genau wie Detlev sagt, ohne basteln gehts nicht ..
320er Scheibe nebst Adapter von HE geht gut .. aber es bringt auch enorm viel, die gesamte Bremse einfach in den Neuzustand zu überholen .. neue Scheibe, zB vom Siebenstein, Sattel überholen, anständige Sinterbeläge, Stahlflex Leitungen .. bin auch ohne Umbauten, aber mit einer Fabrikneuen Bremsanlage bestens zufrieden ..
31.08.2022, 11:00 #4
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Moin Moin Detlef,
das klingt nach VIEL Arbeit!!!
Wie hoch ist der Kostenapparat und gibt es da auch TÜV?
LG,
Freddy-R.Geändert von Freddy-R. (31.08.2022 um 11:01 Uhr)
31.08.2022, 16:15 #5
Tach Freddy,
die Kosten kannst du mittels ETK z.B auf der Seite von Leebmann ermitteln, das wären dann alles Neuteile, so fällt dir ein Vergleich mit Preisen für gebrauchte Teile leichter. Einige Teile wrist du gebraucht kaufen müssen andere wie z.B. Distanzen selbst anfertigen müssen.
Vielleicht kann dazu jemand hier die benötigten Teile seiner Aufrüstung einstellen.
Das ganze besprichst du mit dem aaS der das abnehmen soll, Teilelisten, Photos sind hier sehr hilfreich.
Wünsche viel Spass beim Basteln ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
31.08.2022, 16:28 #6
Mit einer anderen Gabel, oder anderen Gabelbrücken geht da nichts?
31.08.2022, 17:26 #7
31.08.2022, 20:11 #8
http://www.3ddd.eu
31.08.2022, 20:26 #9
Oder Du baust auf eine Monolever Gabel (+ Lenkkopf) der R 80 (65 bzw. 100) der Bj. 85-94 um, die stabiler als die ST Gabel ist. Dazu benötigst Du aber noch eine Nabe der Mystic oder R 80 R bzw. R 100 R und speichst die ST Felge auf diese Nabe. Die Länge der Gabel verkürzt sich nur marginal um wenige mm, der Achsversatz bleibt jedoch gleich.
Ist aber ein Rechenexempel im Vergleich der Doppelscheibe an einer ST Gabel mit 2 Rippennabe ...
Andreas
Nachtrag: im offiziellen Umrüstkatalog von BMW sind auf Seite 59 alle benötigten Teile für den Doppelscheibenumbau einer ST aufgelistet.Geändert von desertracer (01.09.2022 um 09:23 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
