Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welcher Tank ?
31.08.2022, 15:40 #1
Welcher Tank ?
Ein ratloses Hallo,
Ich habe hier mutmasslich einen /6 Tank, der nicht passt auf einem Rahmen R 100 Bj. 80 und nicht passt auf einem Rahmen 75/6 Bj. 76. Siehe Fotos.
Ist das dann ein Tank 75/5?
Ist die vordere Ausbuchtung für den HBZ unter Tank?
Danke vorab für Klärung des Sachverhalts.
Gruss Peter
31.08.2022, 15:50 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Welcher Tank ?
Ist ein /6 Tank und Du montierst ihn falsch.
31.08.2022, 16:57 #3
- 30.10.2007
AW: Welcher Tank ?
Die beiden Schwingmetallkörper sind am Rahmen verschraubt. Der Tank wird dann draufgesteckt. Zur Montageerleichterung würde ich den Keder über der Rollschweissnaht abnehmen.
WedGeändert von wed (31.08.2022 um 16:59 Uhr)
31.08.2022, 18:49 #4
AW: Welcher Tank ?
Nee Nee, das ist ein früher Müller Tank. Den haben die zwischen /5 und /6 versuchsweise produziert. Damals war schon im Gespräch, ein Fahrwerk für Frauen zu bauen, der hinten etwas schmaler ist um da nicht ein zu großen Spalt zwischen Sitzbank und Tank zu bekommen.
Also der Tank ist echt selten.
31.08.2022, 18:50 #5
AW: Welcher Tank ?
Wie schon gesagt wurde,
Hinten zuerst mit den "Tankflanken" unter den
Rahmen fahren, dabei den Tank vorne oben
lassen. Anschließend zurück schieben bis Er
ansteht und erst jetzt vorne runter auf den Gummi.
Gruß BerndSchweissen verbindet
31.08.2022, 19:02 #6
AW: Welcher Tank ?
Har har har.
Ich habe da auch mal in der Garage rumgeflucht als ich einen /5 Tank auf eine /7 basteln wollte und geflucht und geflucht...
Gott sein dank so laut, dass mein Nachbar mich gehört hat.
Der fährt R75/5, er hat mich dann erlöst....Mahlzeit
Thomas
01.09.2022, 12:44 #7
AW: Welcher Tank ?
@ Bernd + Patrick: In der Tat, hinten erst, dann passt das. Fast schon peinlich, der eindimensionale Montageansatz.
Gruss Peter
01.09.2022, 14:55 #8
AW: Welcher Tank ?
01.09.2022, 15:21 #9
AW: Welcher Tank ?
der hieß ja auch nicht Müller, sondern Meier
1976 auf der Chalkidike
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
