Ergebnis 31 bis 40 von 40
03.09.2022, 07:16 #31
- 30.10.2007
03.09.2022, 09:13 #32
AW: Gleitrohr Ø14/17 - Radnabe für Ø17 Achse - /5 mit Doppelscheibe
29.09.2022, 08:12 #33
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt im Urlaub war und mir nun die Dichtungen und Lager bestellen wollte, habe ich die Nabe mal kurzum zusammengesteckt, auch mit der Reduzierhülse die ich freundlicherweise vom Elefantentreiber erhalten habe
Allerdings passt das ganze nicht so recht. Ich hab dann mal nachgemessen da mir aufgefallen ist das meine Nabe ein bissle anders aussieht.
Meine Nabe ist bissle breiter als die abgebildeten Naben der Teilekunde in der Datenbank. Vllt. sollten meine Masse auch mit rein?
Des Weiteren habe ich auch nicht ein Aussengewinde um eine Rundmutter verwenden zu können.
Wisst ihr ob die Nabe dennoch in Ordnung ist und ich statt der Reduzierhülse vom Elefantentreiber dann die Abstandshülsen 1232423 verwenden kann?
Bzw. wie WED zu zietieren:
Danke
29.09.2022, 09:16 #34
lieber Namenskollege,
mit der "etwas" breiteren Nabe wünsch ich Dir viel Glück mit der 2. Bremsscheibe, mit den Schwenksätteln bist Du ja in der Breite gebunden, da kannst Du nur noch über die Nabe ausdistanzieren.
Wahrscheinlich hat da ein begnadetet Bastler schon Vorarbeit geleistetGeändert von Breattle (29.09.2022 um 09:24 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
29.09.2022, 09:23 #35
Vorderradnabe mit 5 Rippen?
Wo wurde die denn verbaut?
29.09.2022, 09:33 #36
Geändert von mschenk (29.09.2022 um 09:34 Uhr)
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
29.09.2022, 10:35 #37
Ja da hast du Recht. sind 4 Rippen.
Mir scheint langsam ich habe die falsche Radnabe.
Hab aber soeben nochmals nachgeforscht und ich weiss dass es eine Nabe einer R80/7 ist.
Die sollte aber dennoch passen da die Einzelteile auch alle gleich sind.
Aber dann ist auch klar dass die Reduzierhülse zu kurz ist, da diese für die mit Rundmutter vorgesehen ist. Also muss ich auf die anderen Abstandshülse 1232423 umsteigen
29.09.2022, 20:53 #38
- 11.07.2013
- Freiburg
Hallo Norbert,
vielleicht habe ich die Kurve beim Lesen Deines Themas nicht mitbekommen, daher frage ich einfach mal, warum Du Dir nicht ein komplettes Vorderrad von einer 90s besorgst, insbesondere wenn Du jetzt von einer unpassenden Nabe ausgehst?
Bei den 'ebay-kleinanzeigen', sicher auch woanders, gibt es interessante Angebote, die vielleicht den Umbau an der Stelle streßfreier machen könnten.
Die /5 Standrohre sollten passen und die Gleitrohre mit 14mm sind doch auch da.
Viele Grüße Carsten
30.09.2022, 02:24 #39
passen eigentlich die Bremsscheiben der Nabe auf die Gabel /5 ggf. /6?
30.09.2022, 08:01 #40
Hallo Casten, ich möchte von Trommelbremse auf Scheibe umbauen, zusätzlich von Vorderrad 19" auf 18". Hab hierfür auch ein Umbaubericht
Hey Walter, eine gute Frage.
Wenn der Abstand der Auflagefläche der Bremsscheibenteller gleich ist (52mm), sollte das passen.
Der bekannte Händler aus Frankfurt bestätigt meine Gedanken.
Ich werd jetzt mal die Scheiben auch bestellen, dann steck ich nochmal alles zusammen und dann hoffe ich mal dass alles zusammenpasstGeändert von noai_87 (30.09.2022 um 08:45 Uhr)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
