Ergebnis 21 bis 25 von 25
07.09.2022, 13:13 #21
- 23.09.2020
AW: Scheppach Tischbohrmaschine Hinweis
Hallo Frank,
zuerst einmal vorausgeschickt: ich habe mir erlaubt, Dir das zu schreiben, weil Du ansonsten immer sehr genaue und sachdienliche Angaben zu vielen Themen machst.
Nundie Antwort zu Deiner Aussage: Drehmoment ist keine statische, sondern in diesem Fall eine dynamische Größe, die sich über die Drehzahl durchaus verändert.
Ich übersetze zum besseren Verständnis Drehmoment gerne mit Drehwirkung.
Die Leistung dagegen ist eine errechnete Größe: Leistung = Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit (P = M x Omega).
Wie wird die Leistung von Motoren bestimmt? Man misst das Drehmoment und die Drehzahl. Anschließend berechnet man aus diesen beiden Größen die Leistung.
Das sollte man durchaus trennen vom umgangssprachlichen "der Motor liefert Leistung".
Insofern bleibe ich bei meiner Aussage, dass ein Motor, egal ob Verbrenner oder Elektro, an der Welle Drehmoment "abliefert", mit Sicherheit keine Kraft.
Gruß, Wolfram
07.09.2022, 14:09 #22
08.09.2022, 09:05 #23
wichtig finde ich bei einem Neukauf, die Aufnahme MK2 für das Bohrfutter. Dann ist es einfach tauschbar. Von den Chinafuttern kann man nicht viel Rundlauf erwarten. Meine alte IXION hatte nur eine Aufnahmen B16 und diese hatte gefressen. Ersatzteile waren nicht mehr verfügbar.
08.09.2022, 12:24 #24
wobei eine IXION ( heute MAXION ) ja was feines ist.
Ich betreibe eine MAXION BT13 mit FU, das macht schon Spaß
Und es gibt in der Tat noch sehr viele Ersatzteile für IXIONnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
08.09.2022, 16:07 #25
Die Scheppach Maschine hat übrigens einen MK2 Kegel.
Das Chinesische Futter ist nicht perfekt aber ausreichend.
Ein sehr gutes Futter wie wir es im Werkzeugbau benutzt habe wäre wahrscheinlich auch in China teurer als die ganze Maschine.
Der normale private Anwender benötigt das nicht ich behaupte mal das der nicht auf hundertstel mm oder weniger genau arbeitet.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
