Ergebnis 11 bis 14 von 14
05.09.2022, 20:55 #11
- 23.09.2020
AW: Batterie abklemmen zum schweißen?
das ist auch richtig so, hätte ich dem Lehrling auch eingetrichtert.
Deswegen schrieb ich ja auch von sachgerechter Anbringung der Masseklemme. Also in direkter Nähe zur Schweißstelle.
Eben, zumindest bei der BMW.
Bei modernen KFZ drückt man sich heute eher vor dem Abklemmen der Batterie. Kann weitere Arbeiten auslösen, z.B. erneutes Anlernen der Batterie usw. .
Man verwendet bei Schweißarbeiten einen Schweißschutz, der parallel zur Batterie angeschlossen wird und die Aufgabe hat, Überspannungen zu unterdrücken.
In dem Zusatzteil befinden sich i.d.R. Supressordioden, die ab einer bestimmten Spannung (z.B. 16 V) in kürzester Zeit leitend werden und so gefährliche Spannungsspitzen kurzschließen und deren Energie vernichten (o.k., in Wärmeenergie umwandeln).
Gruß, Wolfram
06.09.2022, 06:43 #12
Der Schweißstrom ist nicht nur Gleichstrom, er hat einen AC Anteil. Der Rahmen bildet eine Induktivität für den SchweißStrom, und da fällt nun irgendeine Spannung ab die der Gleichrichter dann zusätzlich sperren muss, weil er ja immer dran ist.
Wenn die Elektrode festklebt, dann fließen 100A oder so. Wenn ich die Diode dann abziehe habe ich viel di/dt.
Wenn jetzt einer unterschreibt das diese Sapnnung immer kleiner ist als die max. Sperrspannung der Dioden, dann kann die Batterie dran bleiben.
Interessant wird es beim Wig-Schweißen mit Zündgerät.
Also ich würde die Batt abmachen, auch wenn jetzt einer kommt und sagt, das habe ich schon 30 Jahre so genmacht.
VG Michael
07.09.2022, 10:55 #13
- 23.09.2020
07.09.2022, 11:08 #14
...oder den Trennschalter, wenn schon vorhanden, öffnen ...
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 14:13 in Mechanik
