Ergebnis 21 bis 30 von 55
06.09.2022, 18:11 #21
AW: R80/7 wieder in den Dienst nehmen, wird es nen Alptraum ?-))
Danke, Danke und Danke :)
Da muss ich aber schnell gucken. Das betrifft also Vorder und Hinterrad.
Geiler Metzeler, der kommt wieder drauf. In der Zeit war das ME33 :)
06.09.2022, 18:18 #22
Noch 'ne Frage ... Commodos von der K100 hat hier schon einer rangebaut ? Nachdem kein Warnblinker dran ist an der Kiste, und ich seit ein paar Jahren die Blinker anders gewöhnt bin, ich die Schalter fummelig finde ... wäre das ne Idee die Ich gut finde
06.09.2022, 18:28 #23
Meinst Du die Tastblinker? Das dürfte extrem aufwändig werden. Machbar ist das natürlich.
06.09.2022, 18:54 #24
Ist das ein gutes Vorderrad ? https://www.boonstraparts.com/fr/pie...8/000001090779
06.09.2022, 19:15 #25
06.09.2022, 20:09 #26
- 24.01.2017
- Mönkeberg
06.09.2022, 22:34 #27
Ok, Kurzanleitung?
Also zunächst mal musst Du die Lenkerarmaturen samt Kombischaltern und Bremszylinder tauschen.
Bei den Kabelfarben der Kombischalter wird es nicht so ganz schlimm, die Farben sind über die Baureihen in ihrer Aufgabe zumeist gleich geblieben. Du musst also von den neuen Kombischaltern die Stecker entfernen und dann die Kabel anhand der Schaltpläne des Spenderfahrzeugs und des Empfängerfahrzeugs verbinden.
Für die Blinkertaster bietet sich beispielsweise das Blinkrelais von Motogadget an, das kann von den Tastern bedient werden.
Hat das Empfängerfahrzeug einen Lichtschalter am Kombischalter links, dann musst Du den Lichtschalter der rechten Armatur des Spenders dort anschließen, wenn die /7 den Lichtschalter im Zündschloss hat (glaube ich nicht) wird es komplizierter, siehe Schaltplan. Einige /7 haben Dauerlicht mit Entlastungsrelais, das ist mit ein wenig Kenntnis der Elektrotechnik auch anschließbar.
Und? Traust Du Dir das zu? Dann viel Spaß... es dauert nur ein verregnetes Wochenende.Grüße,
06.09.2022, 22:36 #28
06.09.2022, 23:57 #29
07.09.2022, 06:31 #30
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
