Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Welches GS Federbein?
08.09.2022, 11:51 #11
AW: Welches GS Federbein?
seit ich Fournales Federbeine fahre, habe ich keine Probleme mehr mit dem Rückrad.
08.09.2022, 12:56 #12
Wie dämpft denn so ein Fournales ?
Da is ja sicher nicht nur Luft drin.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
08.09.2022, 13:16 #13
- 23.09.2020
Hallo Achim,
sicherlich mit Öl.
Da die Federung mit Luft erfolgt, hat man eine sehr schöne progressive Kennlinie.
Mit den Fournales habe ich keine Erfahrung. Jedoch kenne ich die Sachs-Hydrocross, ebenfalls ein Luftfederbein. Im Geländemotorrad sehr komfortabel mit ausreichender Sicherheit gegen Durchschlagen. Allerdings im Gelände auch anfällig für Kratzer in der Kolbenstange, die dann recht schnell zu Undichtigkeiten geführt haben.
Gruß, Wolfram
08.09.2022, 13:36 #14
08.09.2022, 14:03 #15
08.09.2022, 14:28 #16
Hallo Walter,
Jetzt bin ich doch neugierig geworden! Wo kann ich dieses Federbein beziehen und was kostet es? In deinem Vergleich auf deiner Sitzbank sieht es gar nicht so übel aus, wie ich es in Erinnerung hatte.
Kurzer Exkurs zum Fahrkomfort. Mein mit Abstand bequemstes Motorrad ist meine 75/5 mit 40 Jahre alten Koni-Dämfern. Und um Unkenrufen gleich zuvor zu kommen, nein sie sind nicht undicht und dämpfen...
Gruß, WolfgangGeändert von Muli (08.09.2022 um 14:34 Uhr)
Soll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
08.09.2022, 14:49 #17
entweder bei Fournales.fr direkt, die können kein Deutsch, jedoch französisch oder englisch. Alternativ im Grünen Bereich H2volli. Beider /5 aufpassen auf die Länge Federbein. Kurzschwinge 325mm, Langschwinge 335mm Federbein.
https://www.fournales.fr/la-societe/ Die Federbeine sind kein Sonderangebot!
WalterGeändert von Euklid55 (08.09.2022 um 15:15 Uhr)
08.09.2022, 15:22 #18
- 23.09.2020
Hallo Walter,
da sagt die Homepage von Fournales etwas anderes.
Ich zitiere: "Die Fournalès-Aufhängung kombiniert eine Luftfeder und einen hydraulischen Stoßdämpfer in einer einzigen Kombination, die als ölpneumatisch bezeichnet wird und die Bewegungen des Fahrzeugs stabilisiert und steuert."
Ist aber nicht so wichtig. Hauptsache die Dinger funtionieren.
Gruß, Wolfram
08.09.2022, 15:46 #19
mein Französisch ist unterirdisch. Bin z.Z. in der Normandie und verhungere nicht.
Vom Öl habe ich noch nie etwas gemerkt.
Im Werk in Toulouse war ich einmal. Das Federbein besteht praktisch nur aus ein paar Teile. Die werden nach Anforderung zusammengesetzt und können repariert werden.
08.09.2022, 15:54 #20
Hallo Wolfram,
danke für Deine Übersetzung von der Fournales Website.
So wie Achim habe ich auch schon einmal hier nach der Funktion der Dämpfung gefragt, bin aber nicht schlauer geworden.
Meine Vermutung geht jetzt dahin, daß die Dämpfung mit steigendem Luftdruck entsprechend straffer wird, wie immer das auch funktioniert.
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
