Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Gabelöl
28.10.2022, 06:40 #21
AW: Gabelöl
nimm ATF das wird literweise in Automatikgetriebe verwendet und kostet ein Bruchteil vom Gabelöl (10l 45€ bei Ebay).
WalterGeändert von Euklid55 (28.10.2022 um 06:42 Uhr)
28.10.2022, 07:23 #22
AW: Gabelöl
Es können zwei Dinge sein.. Entweder die Chrom / Alu Kappen sind nicht dicht ( Dichtring vergessen ? ) oder die Stützlager sind nicht dicht ( extrem oft )
Ich drehe die Stützlager grundsätzlich nur mit Hylomar ein .. hatte auch immer tropfen an den Faltenbalgen aussen oder oben auf der Gabelbrücke einen leichten Ölfilm.. seither montiere ich die Stürzlager bei allen 2V mit Hylomar oder anderem Gewindedichtmittel, seither ist Ruhe.
Bei den alten Modellen , /5 und /6 verwende ich ebenfalls Gewindedichtmittel für die Alu Kappen auf den Stützlagern .. beim Ölwechsel kannst du die Kappen eben mit Aceton reinigen und neues Gewindedichtmittel auftragen .. null Mehraufwand und seit jahren alles trocken wie die Sahara ..
28.10.2022, 08:20 #23
- 30.12.2014
22.11.2022, 21:01 #24
AW: Gabelöl
Pardon, ich habe eure letzten Beiträge eben erst gelesen ...
ATF Dexron III ist mal einen Versuch wert
Ich habe noch eine Frage an Walter; wir hatten uns über meine schwache VR Bremse an der 90/6 unterhalten. Einen neuen Bremszug habe ich bei Wüdo bekommen. Ich möchte dann auch die Dichtungen des Hydraulik Behälters, unter dem Tank, wechseln. Ist ja auch undicht, was man am Hauptrohr deutlich sieht. Kannst du mir die benötigten Dichtungen nennen ?
Bei der Suche im Netz geht es meistens um die Bremskolben, nicht um die Revision des HBZ.
22.11.2022, 21:30 #25
AW: Gabelöl
mir ist kein käufliches Ersatzteil zwischen Vorratsbehälter und Bremszylinder bekannt.
22.11.2022, 22:01 #26
AW: Gabelöl
Hallo, ist es das was du suchst?
https://boxup.de/p/reparatursatz-hau...-17mm-nr-34927
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
23.11.2022, 11:07 #27
AW: Gabelöl
ja genau, den Reparatursatz meine ich. Da es eine 76iger 90/6 mit einer Scheibe ist, nehme ich an das der Reparatursatz mit 14mm zutreffend ist ?
Wie kann kann ich das genaue Mass messen ?
Es gibt ja drei verschiedene Größen des Reparatursatzes.
Bremszylinderreparatursatz 14mm (u.Tank) R75/6-90/6 ->09/75 / Rep. Set Brake 14mm Nr. 34924
Artikelnummer: 34924
79,00 €
23.11.2022, 11:29 #28
AW: Gabelöl
Wenn es eine Einscheibenanlage ist, dann ist der 14er richtig.
Wie das mit dem Überholen geht findest Du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post440341
sowie hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1112245
http://www.3ddd.eu
23.11.2022, 14:42 #29
AW: Gabelöl
So, der Reparatursatz ist bestellt. Die Anleitungen sind auch sehr gut.
DANKE für die Unterstützung !
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
