Ergebnis 1 bis 10 von 14
10.09.2022, 13:51 #1
- 20.04.2022
Problem mit der Twinmax Synchrontester.
Hallo, ich habe ein Problem mit der Twinmax Synchrontester.
Der Motor läuft nicht.
Ich habe die Twinmax an.
Ich stelle den Regler auf maximale Empfindlichkeit.
Mit dem anderen Regler stelle ich die Anzeigenadel genau in die Mitte von 0.
Ich stelle die Empfindlichkeit Knopf auf Minimum.
Und dann passiert es:
Die Nadel bewegt sich nach links, außerhalb des Blocks 0.
Ist das normal?
Was kann ich tun?
Oder ist der Twinmax defekt?
10.09.2022, 14:07 #2
AW: Problem mit der Twinmax Synchrontester.
Macht meiner nicht,gerade auf der Werkbank probiert.
Bleibt auf 0.
Licht in der Anzeige leuchtet? Batterie ok?
10.09.2022, 14:13 #3
Bei mir bleibt die Nadel mittig wenn ich die Empfindlichkeit von max. auf min. drehe. Verstellt sie sich bei dir konstant oder driftet sie im Laufe der Zeit weiter? Im ersteren Fall würde ich den Nullpunkt einfach nachjustieren und bei laufendem Motor an beiden Gaszügen zupfen. Geht die Nadel mal nach rechts und mal nach links, dann funktioniert das Ding. Der Twinmax zeigt ja keinen absoluten Wert an, sondern lediglich einen Trend.
10.09.2022, 14:23 #4
- 20.04.2022
10.09.2022, 14:29 #5
- 20.04.2022
10.09.2022, 14:43 #6
Hallo Mensch ohne Namen,
wo wohnst du denn? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der das gegenchecken kann.
10.09.2022, 16:54 #7
kleiner Test, Twinmaxx nicht angeschlossen. Mittig ausrichten, dann Empfindlichkeit verändern. Hier sollte nichts passieren. Wenn doch bitte mit dem Händler (weil Neuware) in Verbindung setzen.
10.09.2022, 18:16 #8
- 20.04.2022
10.09.2022, 18:57 #9
10.09.2022, 19:00 #10
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
