Ergebnis 21 bis 26 von 26
14.09.2022, 06:24 #21
AW: Umbau der Gabel auf eine K100RS(4V)
Man kann auch die radnabe der r1100 gs nehmen dann braucht man keine adapter. Zur bremse ich fahre die original r1100 gs bremsscheibe mit k1100 bremssätteln und magura hc1 18mm radialbremspumpe. Diese Kombination fährt sich sehr gut.
14.09.2022, 11:51 #22
Hallo Tobias,
ist das jetzt eine K Gabel oder die Showa der R100R?
Zur Nabe - hat glaube ich 20mm Achse. R100R 25mm.
Sind das dann andere Lager?
Und zuletzt die Bremssättel- passen an die Aufnahmen der R100R zu 305er Scheiben?
Sind die Distanzen passend zu Scheiben samt Nabe?
Ich fahre die Bremsanlage der R1100S mit 15mm HBZ
Was stellst du auch son Bild hier rein.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (14.09.2022 um 11:53 Uhr)
14.09.2022, 13:18 #23
Moin Axel
Das ist eine k1100 marzocchi m1r gabel mit 41,7mm. Die r1100gs nabe hat ein 25mm und ein 20mm Lager. Da tauscht man einfach das eine Lager und schon passt die k1100 steckachse rein. Die rechte Distanz kann von der k1100 gabel übernommen werden und die linke muss angepasst werden. Die bremssättel sind die gleichen wie bei der r100r. Bei der k1100 sind die befestigung an der Gabel dafür anders. Das ganze ist nicht gerade plug and Play aber wenn das erstmal passt ist das eine richtige gute Kombi aus gabel und bremse.
14.09.2022, 15:56 #24
Danke dir für die Info.
Da ich ein 18 Zoll Kreuzspeichen Vorderrad mit eben dieser Nabe samt 305er Scheiben habe, war der Hoffnung
das ohne Satteladapter in die RR Gabel setzen zu können.
Geändert von nomix111 (14.09.2022 um 15:58 Uhr)
15.09.2022, 09:23 #25
- 17.04.2007
15.09.2022, 16:28 #26
Und mich würde interessieren warum der Reifen so schmal ist
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
Meine erste R 80 G/S - Replika...
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
