Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Lichtrelais
12.09.2022, 17:13 #1
Lichtrelais
das ausgewechselte Lichtrelais sieht aus, als wäre es eben gekauft worden. Noch mit eingeprägtem BMW-Logo und Made in West-Germany.
Sind die Dinger eigentlich reparabel? Im Ersatzteilkatalog sind die anscheinend nicht mehr gelistet/erhältlich.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
12.09.2022, 17:15 #2
AW: Lichtrelais
Hallo Klaus,
zeige uns doch bitte ein Foto deines Relais, sodass wir in etwa erkennen können, um was es sich genau handelt bzw. zu welchem Mopped es gehört.
12.09.2022, 17:17 #3
12.09.2022, 17:34 #4
AW: Lichtrelais
welches Baujahr? Ich wundere mich über zwei Kontakte statt eines einzelnen. Funktioniert es denn oder nicht?
12.09.2022, 17:39 #5
AW: Lichtrelais
12.09.2022, 18:43 #6
AW: Lichtrelais
Immer in die Datenbank schauen,dort kannst du das richtige als Ersatz dann aktuell suchen.
Teilekunde Relais
Seite 18 "Bosch"
12.09.2022, 18:45 #7
AW: Lichtrelais
Da kannst du mal sehen, wie der schöne Schein trügen kann.
Da kann man jedes Standardrelais mit zweipoligem Ausgang verwenden.
Da die nicht teuer und auch gebraucht noch zahlreich verfügbar sind,
ist eine Reparatur nicht lohnend.Gruß
12.09.2022, 18:51 #8
12.09.2022, 19:02 #9
- 11.06.2019
- 71522
AW: Lichtrelais
Das kommt darauf an, was nicht mehr funzt:
- Ist die Spule durchgebrannt (Relais zieht nicht mehr an, kein Klicken zu hören, unendlicher Widerstand zwischen den Klemmen 85 und 86)? -> Dieser Fehler ist nicht reparabel
- Schalten die Kontakte nicht mehr durch, obwohl das Relais anzieht bzw. hörbar klickt (Widerstand zwischen den Klemmen 85 und 86 messbar, Widerstand unendlich zwischen den Klemmen 30 und 87 bzw. 87b, wenn das Relais angezogen hat)? -> Dieser Fehler könnte eventuell durch Reinigen der Kontakte behoben werden. Dazu das Alugehäuse am Pertinaxrand vorsichtig aufbiegen und von der Pertinaxplatte abheben,
empfiehlt der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
12.09.2022, 19:08 #10
- 11.06.2019
- 71522
AW: Lichtrelais
