Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: SC Auspuff Erfahrung
13.09.2022, 20:02 #11
AW: SC Auspuff Erfahrung
Und vor Kopf ist er auch kleiner, bzw es ist ein Loch vorne! Dieselbe Konstruktion beim ZACH dB Killer mit nem 8 er vorn und 3x3 6 er Löchern an der Seite drückt den Geräuschpegel auf 79 dB im Stand, bei der R100R, der Ing bei der Abnahme von meinem Heck war von dem Auspuff begeistert!
Grüße kimiGrüße kimi
13.09.2022, 20:12 #12
Ich fahre auch die Hattech und kann alle bisherigen Aussagen bestätigen (läuft im Krümmer-Bereich an, und hat einen leicht dumpferen Klang als originale Tüten, kein fühlbarer Leistungs-Verlust) ... wo wir gerade beim Thema sind - den db Killer kriegt man durch Entfernen der kleinen Innensechskant raus gezogen ? ... oder sitzt da noch ein Schweißpunkt drauf ?
(der nette Herr Sommer war bei der Frage etwas zugeknöpft)Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
13.09.2022, 20:30 #13
Innensechskant raus !
13.09.2022, 21:08 #14
- 11.09.2022
Fährt ihr eine andere Vergaserbedüsung? Hauptdüse, Nadelposition etc..?
13.09.2022, 21:16 #15
13.09.2022, 21:45 #16
Innensechskant ohne Schweisspunkt
Originale Bedüsung
😎Viele Grüße Oliver
13.09.2022, 21:54 #17
25.10.2022, 12:26 #18
- 19.10.2022
- Laufach
25.10.2022, 15:50 #19
Moin
Habe den Canonball mit gebörteltem Ende, da mir persönlich der schräge Abschluss vom Canonball nicht so ganz zugesagt hat, hat der Hatt super und ohne Aufpreis erledigt!
26.10.2022, 10:47 #20
- 19.10.2022
- Laufach
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
