Ergebnis 11 bis 20 von 27
14.09.2022, 09:34 #11
AW: Anlasserbetätigung unterbinden bei Motorlauf
ein Relais mit Ausschaltkontakt bzw. mit Wechselkontakt, dessen Ruhekontakt genutzt wird, mit der Spule parallel zur Ladekontrolllampe tut's auch, wenn die Ladekontrolle bei Standgasdrehzahl zuverlässig verlischt. Der Ausschaltkontakt ist in die Leitung zum Anlassschalter aufznehmen.
14.09.2022, 09:45 #12
Wie isses mit Knopf in die Anlasserhaube integrieren? Ich glaub nicht, dass man den dann noch "versehentlich" betätigt...
Grysze, Michael
14.09.2022, 09:55 #13
...das wäre mir alles zuviel Aufwand,wie ist es den mit Aufpassen?...
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
14.09.2022, 10:14 #14
- 30.10.2007
Mir auch.
14.09.2022, 10:16 #15
Bei der 75/7 ist doch das Anlasserrelais gegen den Leerlaufschalter bzw. Kupplung abgesichert. Hattest du bei der Aktion die Kupplung gezogen? Falls ja und du willst dagegen etwas machen, das Kupplungsschalterkabel am Relais abziehen. Dann geht aber das Starten nur noch mit Leerllauf.
14.09.2022, 11:12 #16
- 08.03.2016
- Dortmund
Siehe auch https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ersperre+Bernd
Beitrag #12
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Anlasser-(12)
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (14.09.2022 um 11:15 Uhr)
14.09.2022, 18:58 #17
14.09.2022, 19:15 #18
14.09.2022, 19:48 #19Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
14.09.2022, 20:16 #20
- 30.10.2007
Auch sollten die ovalen Räder neu zentriert werden. Muss ja fürchterlich hoppeln.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
