Ergebnis 11 bis 20 von 69
14.09.2022, 10:34 #11
AW: Erfahrungen Reifendruckprüfer
lass dir beim nächsten Reifenwechsel Winkelventile montieren, dann klappt das auch an der Tankstelle.Mahlzeit
Thomas
14.09.2022, 10:39 #12
Ein Winkelstück habe ich immer mit dabei. Hilft an so ziemlich jeder Tankstelle. Nur selten einmal braucht man eine dritte Hand. Ich habe testweise ein paar mal das Winkelstück abmontiert, wieder aufgeschraubt und danach den Luftdruck kontrolliert. Wenn man halbwegs zügig den Winkel abschraubt, hält sich die Differenz in Grenzen. Und fürs Gewissen fülle ich einfach einen halben Strich mehr Luft ein.
14.09.2022, 10:39 #13
- 20.04.2022
@BMW-Hans:
Ja, sieht gut aus, danke für das Bild.Geändert von Der Niederländer (14.09.2022 um 10:40 Uhr)
14.09.2022, 11:02 #14
Hallo Beem,
ganz einfache zum Aufschrauben. Dann zischts halt ein wenig.
Ich sehe das mit dem Luftdruck nicht so eng. Normal mach ich eh immer 0,1 oder 0,2 mehr rein, weil es wieder weniger wird. Komisch, dass es am Auto so lange hält.
Machst Du mehr rein, wenn Deine Sozia sich draufsetzt. Ich nicht. Fahre immer mit Luft für 2.
Ist der Reifendruck wirklich auf 0,1 getestet? Wiegst Du 50 oder 120 Kg? Wie rechnest Du das auf den Reifendruck?
Wie genau ist das Manometer -das geichte wie lange? Das geichte an der Tanke wird auch rumgeworfen.
So lange nicht viel zu wenig drin ist, ist mir das wurscht.Grüße aus dem schönen Allgäu
14.09.2022, 11:31 #15
14.09.2022, 13:09 #16
Ich habe schon immer den Flaig Prüfer, wie der von Fritz gepostet.
Funktioniert einwandfrei und ist durch die Möglichkeit der Nullung sehr genau.
Für unterwegs habe ich den:
https://www.bmwbayer.de/de/reifenluf...elle-universal
im Bordwerkzeug.
Hilft bei der GS auf unbefestigten Wegen gut wenn ich mal Luft ablassen möchte.Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
14.09.2022, 14:25 #17
Das ist aber gut erklärbar. Der Autoreifen hat ein viel günstigeres Verhältnis von Volumen zu Oberfläche und Dichtlinienlänge. Die meiste Luft geht über die Dichtlinien zwischen Reifen und Felge verloren. Deshalb muss ich auch beim 90/90-21 bestimmt doppelt so häufig nachfüllen wie beim 130/80-17.
_______________________
14.09.2022, 16:01 #18
14.09.2022, 16:24 #19
14.09.2022, 17:09 #20
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
