Ergebnis 1 bis 10 von 69
14.09.2022, 08:26 #1
- 20.04.2022
Erfahrungen Reifendruckprüfer
Wer hat gute Erfahrungen mit einem Reifendruckprüfer,
speziell für die mittig platzierten Ventile der R100/80R,
die Gummiventile sind noch etwas beweglich,
die Stahlventile überhaupt nicht.
14.09.2022, 08:33 #2
AW: Erfahrungen Reifendruckprüfer
Grüße aus dem schönen Allgäu
14.09.2022, 08:34 #3
https://toom.de/p/druckluft-reifenfu...10-bar/1500413
Den habe ich gekauft , Super Qualli und geeicht !
Und gut lesbar !!!!!
Nachteil : der Ventilanschluss sollte 90' gewinkelt sein- ist etwas mühsam aufzusetzen so , der Schlauch ist steif .
Habe noch nix gefunden ! gruss jörg
Nur Prüfen ist auch meiner Meinung nach sinnlos !!!!
Es fehlt immer Druck !Geändert von dl6dx (14.09.2022 um 09:05 Uhr) Grund: Direktes Ziel verlinkt.
Elektro-Töff???
14.09.2022, 08:47 #4
14.09.2022, 08:58 #5
14.09.2022, 09:02 #6
14.09.2022, 09:05 #7
Bei der miserablen Qualität der heutigen Schläuche, prüfe ich nach einer Standzeit von 4-5 Tagen immer vor der Fahrt.
Es fehlen dann meist 0,5 bis 0,8 bar. (Umgebungstemperatur abhängig)
Habe vor vielen Jahren mal das Dingens gekauft.
Funktioniert sehr gut und schnell:
14.09.2022, 09:29 #8
Zum prüfen und füllen zuhause habe ich meinen Reifendruckfüller mit einem "Tankstellenstecker" ausgerüstet. Das funktioniert an allen Fahrzeugen einwandfrei. Für unterwegs habe ich einen kleinen digitalen Prüfer, wie oben von Gerd abgebildet, aus der Bucht gekauft. Nachteil bei dem Ding, irgendwann muss halt die Batterie getauscht werden.
Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/271550483148...Bk9SR_6Vw7LnYAGeändert von BMW-Hans (14.09.2022 um 09:44 Uhr)
Viele Grüße - Hans
14.09.2022, 10:24 #9
- 20.04.2022
Ich benutze jetzt auch so etwas wie Sie, (sehe Anhänge)
aber das Ding ist sehr schwer/nicht auf das Ventil zu setzen.
Ich benutze jetzt auch eine abgewinkelte Verlängerung und eine Gummiverlängerung.
Beim Auf- und Abschrauben dieser Fittings verliert man viel Luft..
Ich suche wirklich etwas speziell für die schwer erreichbaren Ventile der R100R/R80R.
14.09.2022, 10:34 #10
Heute beim TÜV
13.05.2024, 20:31 in Diverses
