Ergebnis 1 bis 10 von 28
16.09.2022, 09:08 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Getriebeausrückhebel an der R80ST
das Video on YouTube von Qchn: [COLOR=var(--ytd-video-primary-info-renderer-title-color,var(--yt-spec-text-primary))]Kupplung leichtgängig machen, einstellen, Kupplungszug erneuern | BMW 2-Ventiler | R45 R65 R80 R100
stellt u.a. den Aus- und Einbau des Getriebeausrückhebels einfacher da als es (für mich) ist.
Ich habe die Manschette getauscht und dabei die Kupplung nach dem Video leichter "gangbar" gemacht.
Allerdings ist der Einbau des Getriebeausrückhebel nicht (für mich) so einfach. Ich habe mehrere Stunden damit verbraucht und doch KEIN Ergebnis erzielt. Habt ihr eine "einfachere" Lösung für mich?
LG,
Freddy-R.Geändert von Freddy-R. (16.09.2022 um 09:10 Uhr)
16.09.2022, 09:59 #2
AW: Getriebeausrückhebel an der R80ST
Hallo Freddy,
einfache Lösung - vergiss das Video und mach dich besser hier in der Datenbank des Forums z.B. in den Werkstatthandbüchern schlau.
Der Einbau des Kupplungshebels am Getriebe sollte normalerweise in 10 Minuten mit allem drumherum erledigt sein.Viele Grüße
Fritz
16.09.2022, 12:16 #3
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
16.09.2022, 12:55 #4
WHB=Werkstatt Handbuch Ist in der Datenbank.
R 100GS PD Classic
16.09.2022, 15:16 #5
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Vielleicht bin ich zu blöde!!
Ich war in der Datenbank
Darunter sind
- Übersicht
- Technik
- Prospekte/Briefaktionen
- Tourenvorschläge
- Literatur
Das Handbuch habe ich auch geöffnet. Es war die Betriebsanleitung R65, R80, R80RT. R100RS, R100RT.
Aber nichts von der R80ST, dem Aus- und Einbau des Kupplungs-Ausrückhebel am Getriebe.
LG,
Freddy-R.
16.09.2022, 15:30 #6
Datenbank Technische Dokumente - DB Monolever -WHB R80G/S oder auch *WHB R65...100RS/RT mono.
*Hier ist auf Seite 9.3 der Aus und 9.15 der Einbau gut beschrieben.Geändert von JIMCAT (16.09.2022 um 15:39 Uhr) Grund: *Ergänzung
Fritz
16.09.2022, 16:12 #7
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo Fritz,
ich habe jetzt 1 Stunde alle WHB durchgeschaut. Gefunden habe ich nichts wie die Aussage, dass ich diesen Hebel ausbauen muss- mehr nicht.
Ich schreibe hier vom Ausrückhebel hinten am Ende vom Getriebe. Da ist sehr wenig Platz da hier 2 Rahmenteile quer zur Fahrbahn verlaufen.
LG,
Freddy-R.
16.09.2022, 16:22 #8
Dann weiß ich leider auch nicht mehr wo hier das Problem liegen könnte.
Fritz
16.09.2022, 16:43 #9
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
16.09.2022, 17:13 #10
Wenn Du mal schreiben würdest wo es hängt, könnte man dir vielleicht auch helfen.
Ich helfe mir z.B. mit einem Durchschlag den ich anstelle der Schraube durchstecke. Dann erledige ich alle anderen Handgriffe und ersetze erst am Ende den Durchschlag mit der Schraube. Zuletzt wird der Bowdenzug eingehängt._______________________
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 12:45 in Umbauten
