Ergebnis 21 bis 28 von 28
18.09.2022, 08:07 #21
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
21.09.2022, 10:50 #22
AW: Getriebeausrückhebel an der R80ST
ich verstehe das Problem ebenfalls nicht. Ausbau des besagten Hebels:
- Kupplungszug aushängen.
- Spannband der Gummimanschette lösen.
- Schraube des Lagers lösen und herausziehen.
- Hebel abnehmen.
- Gummimanschette samt Druckkolben, Axiallager und Feder abnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei es durchaus sinnvoll ist, die Manschette vor dem Einbau des Hebels mit dem Spannband zu befestigen. Sie streckt sich zwar unter dem Federdruck enorm, hält dies jedoch aus.
Die Einstellschraube musste ich noch nie entfernen.
21.09.2022, 10:59 #23
21.09.2022, 11:55 #24
Ich häng mich da mal rein, also bei meiner R100 GS, Paralever hab ich auch immer Meinungsverschiedenheiten mit dem Getriebe, ebenfalls beim 1. Gang.
Der Abstand vom Ausrückhebel am Getriebe passt, auch das Spiel am Kupplungshebel passt. War ja erst letzten Herbst beim Kundendienst.
Ich bin mir nicht sicher, an welchem Ende vom Kupplungszug das Problem sitzt.
Der erste Gang geht öfters nur widerwillig rein und tut das dann geräuschvoll kund. Entweder hatte ich da früher mehr Gefühl dafür oder gibt es da noch was anderes einzustellen? Leerlaufdrehzahl liegt bei rund 1000 U/min.Gruß
Joachim
21.09.2022, 11:57 #25
Vielleicht ist die Kerbverzahnung der Kupplungsreibscheibe nicht ausreichend geschmiert?
21.09.2022, 14:00 #26
Oder mit dem falschen Schmierstoff? Das kann böse enden.
_______________________
26.09.2022, 11:29 #27
Joachim
27.09.2022, 13:15 #28
Hallo zusammen
Ich hätte da noch en Tip. Wenn Ampel schon lange Rot , stehenbleiben im 1. Gang Kupplung gezogen. Wenn gerade erst Rot stehenbleiben im 1. Gang Motor mit Notschalter aus. Funktioniert bei mir gut.
Musst Du mal probieren.
Grüße Hans aus Homberg und bleibt gesund
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
