Ergebnis 1 bis 10 von 24
16.09.2022, 10:29 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Tank passt nicht - Gummipuffer zu groß?
Moin zusammen,
ich habe meinem Tank neue Gummipuffer spendiert, aber nun lässt er sich nicht mehr über den Rahmen schieben und der Bügel kommt nicht über das Rahmenrohr.
Vorn sitzt er am Anschlag in der Aufnahme, aber hinten sind anscheinend die Gummiteile zu dick. Ruckeln und drücken leider ohne Erfolg.
Gibt es da unterschiedliche Varianten? Ich habe diese hier gekauft.
Freu mich über hilfreiche Hinweise!
Schöne Grüße,
Chryz
16.09.2022, 10:40 #2
AW: Tank passt nicht - Gummipuffer zu groß?
Du könntest dazu sagen, um welches Fahrzeug es geht.
16.09.2022, 10:42 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Gleitmittel / Spüli oder so und zack passt es wie es soll
16.09.2022, 10:45 #4
Neu sitzen die Gummis sehr stramm, das ist ok.
Lars
16.09.2022, 10:46 #5
- 05.03.2022
- Berlin
16.09.2022, 10:53 #6
Moin Chryz,
ich habe meine Gummipuffer etwas weiter hinten positioniert, damit sitzt der Tank fest und spannungsfrei.
Carsten
16.09.2022, 11:18 #7
- 30.10.2007
Der Tankboden hat für diese beiden Moosgummiteile eine entsprechende Kontur. Wenn Du sie dort anklebst passen sie. Natürlich müssen sie stramm sitzen, deshalb zur Montage etwas Kraft aufwenden.
16.09.2022, 11:37 #8
16.09.2022, 12:38 #9
Beispielbild:
16.09.2022, 16:46 #10
- 05.03.2022
- Berlin
Danke für die ganzen Tipps: Ein Tropfen Spüli hat es tatsächlich gerichtet - auch wenn der Tank unerwartet stramm sitzt.
Beim Bügel musste ich das Gummi etwas zur Seite drehen, damit er sich über das Rohr schieben ließ. Vielleicht setzt sich das ja noch etwas.
Jetzt muss ich nochmal checken, ob er an der Unterseite irgendwo aufsitzt. Hatte beim Runterdrücken das Gefühl, dass er schon irgendwo leicht anstößt...
Viele Grüße,
Chryz
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
