Ergebnis 11 bis 18 von 18
16.09.2022, 16:48 #11
- 24.09.2018
AW: 12v Steckdose mit Behördenregler
Genau eine 12v Steckdose und darin einen Adapter für 2x USB . Hab gerade Mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen und die ist so bei 13,6v...seit 2 Tagen geht die ladekontrollleuchte auch wieder im Leerlauf an, auch wenn sie warm ist. Das war vorher nicht der Fall.
Geht meine Lima auch so langsam auf oder was ist hier los?
Nochmal zu den USB Geschichten...wenn da drauf steht 5v, 2,4a dann kommt auch das daraus und nicht mehr oder?
Also liegt das eher an den USB geraten, dass die durchbrennen?
16.09.2022, 17:34 #12
Klares Jein. Das von dir verlinkte Gerät beherrscht die Schnellladetechnologie QC3.0. Dabei handeln Ladegerät und zu ladendes Gerät beim Einstecken aus, wie geladen wird. Dann können an der USB-Buchse statt 5V auch 9V oder gar 12V rauskommen.
Das sollte bei einem angeschlossenen Gerät, das das nicht beherrscht aber nicht passieren. Wenn nun Lader oder Geladener sich nicht ganz an die Spezifikation von QC3.0 hält, könnte es aber doch passierenViele Grüße
Rainer
16.09.2022, 17:39 #13
Hi
Erstmal eine kleine Sachkunde Strom.
Es gibt Spannung (in Volt) und es gibt Strom (in Ampere).
Wenn da steht 5V (Korrigiert nach Hinweis Früher falsch 12V) 2,4A. heißt das, dass eine Spannung von 5V anliegt (bereit gestellt wird) und das aus den Anschlüssen maximal 2,4A rauskommen KÖNNEN.
Wohlgemerkt können, nicht müssen oder ständig tun.
Wieviel Ampere da fliessen hängt von den Geräten ab die Du da anschliesst. Die bestimmen darüber wieviel Ampere sie sich bei dieser Spannung genehmigen.
Wenn Deine Geräte also ständig "durchbrennen" also kaputt gehen, dann stimmt entweder die Spannung nicht oder die Geräte sind murks.
Vermutlich ist dein USB Adapter fehlerhaft und liefert eine zu hohe Spannung.
mfg GS_manGeändert von GS_man (17.09.2022 um 09:30 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
16.09.2022, 18:19 #14
- 24.09.2018
Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Ich muss dazu sagen, dass die Steckdose einfach an die Batterie angeklemmt ist. Hab gerade was gelesen, dass die Lima Spannungsspitzen rausgeben kann, die dann die Endgeräte killen, weil da kein Kondensator oder ähnliches zwischen sitzt.
Kann das sein?
16.09.2022, 19:09 #15
Was für einen USB Adapter hast du denn angebaut? Der verlinkte QC3.0 Adapter ist ja von Gerd.
Ich würde mal messen ob aus dem Adapter wirklich nur 5V rauskommen oder einfach direkt mal einen anderen USB Adapter probieren.
Zum Spannungsspitzen wegfiltern sollte die Batterie als ‚Kondensator‘ reichen.
Burkhard
16.09.2022, 19:10 #16
Unwahrscheinlich. Sonst müsste ja jedes Motorrad, Auto, Traktor und Rasenmäher einen Kondensator haben. Spannungsspitzen puffert die Batterie, sowie elektrische Geräte intern selbst, sofern sie es für nötig halten. Nochmal zum Verständnis: Die Lima produziert ziemlich viel Spannung. Der Regler begrenzt das auf ca. 13,8 oder 14,4 Volt und mit dieser Spannung wird die Batterie geladen. Läuft der Motor nicht, hat die Batterie immer noch mehr als 12 Volt.
Diese ca. 12 bis 14,4 Volt liegen an der Steckdose an und können auch gemessen werden. Das USB-Teil ist quasi ein zweiter Regler, so dass am USB-Kabel nur noch 5 Volt anliegen. Mit diesen 5 Volt werden die angeschlossenen Geräte betrieben. Die ganzen Ampere-Angaben (A) sind in deinem Fall nur die 'maximal mögliche Menge an Elektrizität' und momentan vernachlässigbar.
Was mich ein wenig mehr wundert ist, dass deine Ladekontrollleuchte im Leerlauf aufleuchtet. Und das vorher nicht getan hat. Wenn du die Steckdose wieder abklemmst, ist das dann immer noch so?
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
16.09.2022, 21:06 #17
17.09.2022, 09:28 #18
Backup not found:
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
