Ergebnis 1 bis 4 von 4
17.09.2022, 16:08 #1
EML HW1 - Felge: "3.00 DX 15 EML 3268" - Reifenfreigaben Tubeless mit Schlauch
Ein Hallo in die Runde,
meine EML HW1 hat die Felgen vom Typ: 3.00 DX 15 EML 3268
Die Reifengröße muss lt. Unterlagen 125 / 80 R 15 S betragen, hinten könnte auch ein 135/80 R15 S montiert werden.
Die Felgen sind jedoch für Tubetype-Reifen ausgelegt, so dass Tubless-Reifen mit Schlauch aufgezogen werden müssen.
Benötige ich für den Reifen eine Freigabe des Herstellers, dass dieser mit Schlauch gefahren werden kann?
Ich dachte an einen Radar - Dimaxx Classic (125/80 R15S) und ggf. für hinten an einen Toyo 310 (135/80 R15S).
Oder hat jemand von euch eine Tip, welche Reifen ich am besten verwenden kann und darf?
Vielen Dank für die Hilfe
Burkhard
17.09.2022, 17:36 #2
AW: EML HW1 - Felge: "3.00 DX 15 EML 3268" - Reifenfreigaben Tubeless mit Schlauch
Du wirst in diesen Dimensionen vermutlich nicht einen "TT"-Reifen am Markt finden. Daher bleibt ja nur die Lösung, die du schreibst.
Da das Fahrzeug nicht für 300 km/h ausgelegt ist, sehe ich da kein Problem.Gruß
23.09.2022, 18:18 #3
Hallo Zusammen,
ich habe zwischenzeitlich mit dem TÜV-Prüfer gesprochen, der die Vollabnahme durchführt. Ein Gespannfahrer. Er sagte, dass das ohne Probleme geht. Auch 135er hinten wäre möglich, man müsse dann nur schauen, ob die Tachoabweichung dann noch im Ramen des Erlaubten bleibt und ggf. justieren.
Danke Gruß aus Leer
Burkhard
23.09.2022, 18:41 #4
Genau so!
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
