Ergebnis 1 bis 10 von 18
20.09.2022, 14:25 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Maße Stößelschutzrohre Nicasilzylinder
Um meine Nicasilzylinder zu komplettieren brauche ich noch die Stößelstangenschutzrohre.
Möchte mir diese selber aus Edelstahlrohre anfertigen - kann mir jemand die Maße geben?
Heisst Länge, Innendurchmesser, Aussendurchmesser insbesondere auch den Durchmesser im Bereich der Gummidichtungen.
Bernd
20.09.2022, 14:35 #2
AW: Maße Stößelschutzrohre Nicasilzylinder
Hallo Bernd,
weil Du es kannst oder die hier nicht kennst?
https://www.siebenrock.com/motor/mot...sselschutzrohr
bin nur neugierig.....Grüße aus der Rureifel
20.09.2022, 14:41 #3
- 18.03.2011
Kann man machen, viel Spass dabei:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...St%F6%DFelrohr
Peter
20.09.2022, 15:47 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Peter,
vielen Dank für den Link - damit komm ich auf jeden Fall klar.
Michael,
Dass man die Stößelschutzrohre kaufen kann war mir schon klar - ich werd die Rohre anfertigen weil ich halt ein Sparschwein bin und keine 100 € für die 4 Edelstahlrohre ausgeben möchte.
Grusz
Bernd
20.09.2022, 15:54 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn die Zeichnung den Maßen der käuflichen Rohre entspricht hätte ich beim Kauf ein Problem.
Die Bohrungen für die Schutzrohre in den Zylindern sind nicht rund - größtes Maß 17,92mm, kleinstes Maß 17,82.
Damit bestünde die Möglichkeit, dass der Presssitz nicht zu einer 100%-igen Dichtigkeit führt.
Werde die Bohrungen in den Zylindern aufreiben und die Schutzrohre in dem Bereich in dem diese in den Zylinder eingepresst werden ein wenig größer ausführen. Pressmaß von 5/100 mm sollte reichen.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (20.09.2022 um 20:29 Uhr)
20.09.2022, 17:06 #6
Mach das nicht Bernd, die Rohre im Originalmaß mit 3 Bond (oder ähnlich einpressen).
Ich kann Dir einen Satz Edelstahlrohre anbieten. Die Selbstanfertigung mit Material und Zeit ist doch erheblich mehr.
Grüße FrankEs grüßt der Frank
21.09.2022, 07:03 #7
Würde mir die Arbeit auch auf keinen Fall machen .. die Arbeit , Material und Zeit sinds nicht wert .. zumal man einen kompletten Vollausraster bekommt, wenn der ganze Kram nachher nicht dicht ist oder nicht passt .. die Rohre sind nun wirklich nicht teuer.
Mit Dreibond einpressen, Überschuss abnehmen und auf Jahre / Jahrzente Ruhe haben ..
21.09.2022, 07:39 #8
Material kostet schon mehr von der Zeit gar nicht zu reden
21.09.2022, 09:15 #9
21.09.2022, 09:27 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Es ist eher unwahrscheinlich, dass man mit einem Rohr mit 1 mm Wandstärke die Bohrung im Zylinder um 0,1 mm weitet.
Was die Materialkosten angeht - Konstruktionsrohr in 1.4301, 20x2mm, 500mm lang; 2,86 € plus Versand
Ein Stück 30er Vollmaterial für den Druckring hab ich noch auf Lager.
Würde bei der Fertigung den Aussendurchmesser nur dort anpassen wo es erforderlich ist, heisst hier im Bereich der Gummidichtung und im Bereich des Pressitzes im Zylinder.
Grusz
Bernd
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
