Ergebnis 1 bis 10 von 15
20.09.2022, 15:58 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Knoscher Verkleidung an /6, wie?
diese Knoscher Verkleidung war wohl bis ca. 2000 an diesem Krad.
Da soll sie nun auch wieder hin.
Laut Besitzer mit den beigefügten Halterungen.
Nur mir erschließt sich bisher noch nicht wie das gehen soll.
Hat zufällig jemand was ähnliches und kann ein paar Foto´s posten?
Danke und Gruß
Patrick
20.09.2022, 16:09 #2
AW: Knoscher Verkleidung an /6, wie?
Das sind nicht die original Knoscher- Teile und da fehlt der Klotz welcher auf den Lenkanschlag geschweisst (ja, so wurde es gemacht) wird.
Nicht alle Bilder angeguckt, wenn das so am Krad war, sitzt der Klotz ja bestimmt noch an Ort und Stelle.
Edit fiel noch was ein:
Guck' mal in der DB, da ist glaube ich ein Gutachten drin und im Gutachten kann man den Anbau ( wenn ich mich recht erinnere ) gut nachvollziehen.
20.09.2022, 16:22 #3
20.09.2022, 16:30 #4
- 27.02.2007
Hallo Dietmar,
vielen Dank.
Das hilft schon mal weiter.
20.09.2022, 17:42 #5
ach, das hab ich auch grad noch geknipst. Dann vll noch das:
1976 auf der Chalkidike
20.09.2022, 18:20 #6
ich werd morgen an Tag versuchen bessere Bilder zu machen und die Maße zu nehmen. Du musst die Lenkanschlagschrauben rausnehmen. Dann kommt auf den Lenkanschlag der Knubbel. Aufgeschweißt. Die Aussparung am Knubbel passt auf den Lenkanschlag. Der Knubbel nennt sich in der tech. Zeichnung U-Halter Nr. 1.
Geändert von scharlih13 (20.09.2022 um 18:26 Uhr)
20.09.2022, 18:48 #7
Der Hans, Der beim Plauderabend Süd mit meinen Söhnen und mir am Tisch saß, erzählte, dass er auch ne Knoscherverkleidung besitzt, die aber so ausschaut wie sie der Helmut Dähne an seiner 90S hat. Soviel ich gesehen habe, war bei dieser Maschine die Verkleidung noch anderst angebracht. Ich denke eher wie bei der RS?
21.09.2022, 08:17 #8
- 27.02.2007
21.09.2022, 16:05 #9
tech. Zeichnung oder gehts so. Klotz hat 25x25x25. Unten eine Bahn reinfräsen in 10er Höhe so breit wie der Anschlag ca. 16.
Vorne von oben bis zur M6 Bohrung Mitte ca. 6.
Seitwärts sind zwei M6 Bohrungen. Bei der hinteren mess ich ca 18 bis Mitte Bohrung von vorne gemessen von oben sinds ca. 6. die untere seitliche Bohrung auch 5-6 von unten und oben bis zur Bohrung Mitte.
Es hängt halt die Lampe und Instrumente an den Kabeln vorne.
Wir könnten aber auch whatsappen oder telefonieren.1976 auf der Chalkidike
21.09.2022, 16:10 #10
ach ja, angeschweißt eine Naht mittig vorne zum Lenkanschlag, hinten um den Steuerkopf eine Wurst. du schiebst den U-Halter bis zum Steuerkopf hin.
Ins Knotenblech muss jeweils eine 6,2 Bohrung nach Skizze rein.Geändert von scharlih13 (21.09.2022 um 16:23 Uhr)
27.04.2024, 07:17 in Gespanntechnik
