Ergebnis 11 bis 15 von 15
21.09.2022, 16:28 #11
AW: Knoscher Verkleidung an /6, wie?
fällt mir grad auf - wo sind die Lenkerstummel? Fussrastenanlage wär auch ned schlecht.
Lieben Gruß
Hermann1976 auf der Chalkidike
21.09.2022, 16:39 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Hermann,
vielen Dank für die Info´s, das hilft weiter.
Die originalen Stummel sind bereits wieder dran, ich mach mal ein Fot wenn es wieder rollt.
Für die Rastenanlage hatte man damals wohl kein Geld.
21.09.2022, 16:59 #13
wenn mans wieder zurück bauen will, braucht man /5 Lampenhalter. jedenfalls längere als original
und mit dem bescheidenen Lenkeinschlag ist Trial fahren schwierig.Geändert von scharlih13 (21.09.2022 um 17:02 Uhr)
21.09.2022, 17:10 #14
....oder ne Flex und ein neues Lager, oder viel Zeit und Musse und eine gute Bügelsäge.
Ich hatte den Klotz damals auch angeschweisst, würde ich nicht mehr machen. Lieber Gewinde in den Rahmenkopf schneiden und das Ding ein bisschen länger machen, unten als Auflage/Verdrehsicherung den Lenkanschlag nutzen und anschrauben.
Hier mal als bildliche Unterstützung, Radius hinten, Lenkanschlag einarbeiten, dann reicht auch eine Schraube im Rahmenkopf.
24.09.2022, 15:45 #15
da ich auch gerade die halter für die Verkleidund wieder anbaue: Beim Halter Nr 4 mitte kommt bei mir noch quasi ein Halter Nr 5 der am Halter Nr 4 und am Steuerrohr mit dem Feingewinde befestigt wird. Ah hab grad gesehen, ist bei dem Kunden noch nicht dabei.
Grüßle
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
