Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gewicht Schwimmer
22.09.2022, 09:37 #1
Gewicht Schwimmer
bin gerade dabei die Vergaser /9 und /10 zu überprüfen.
Auf die Schwimmergewichte von 12g komme ich nur mit der Küchenwaage. Mit einer Mettler Analysenwaage sehen die Gewichte wie folgt aus:
Ausgebaut
13,139 g
13,485 g
Im Vorrat
13,086 g
12,952 g
12,993 g
12,288 g
13,107 g
Mit 5% Abweichung sind alle zulässig, wenn ich vom Mittelwert ausgehe. Auf 12 g komme ich nie.
Die Nadel alte Bauform wiegt 1,55 g, neue Bauform 2,222 g.
WalterGeändert von Euklid55 (22.09.2022 um 09:40 Uhr)
22.09.2022, 10:13 #2
AW: Gewicht Schwimmer
Das kann ich auf der Goldwaage gewogen ungefähr bestätigen.
22.09.2022, 11:28 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kauft beim Militär, die haben kein Geld für Gewicht.
22.09.2022, 12:44 #4
in der Abbildung ist ein Schwimmer für die neueren Vergasertypen. Diese haben einen Anschlag oben.
22.09.2022, 16:23 #5
22.09.2022, 19:11 #6
Früher gab es gelötete Hohlkörper als Schwimmer.
Aus Preisgründen sind stattdessen massive Kunststoffschwimmer gekommen.
Mit wachsender Betriebszeit lagern diese aber die schweren Kohlenwasserstoffe in ihrer Struktur ein und werden schwerer; man sieht das an der Farbe.
C'est la vie.Gruß
23.09.2022, 07:44 #7
Ich habe noch einige dieser gelöteten Messingschwimmer im Einsatz. Die sind stark gewalzt und gezogen, dadurch bilden sich nach vielen Jahren Risse und Benzin flutet den Innenraum. Klar, die kann man (manchmal) löten, wenn man dann aber mit der Goldwaage nachmisst, passt das Gewicht auch nicht mehr.
Nichts hält ewig.Grüße, Thomas
23.09.2022, 09:00 #8
23.09.2022, 13:57 #9
Walter,
da täuschst Du dich. Auch die neuere Bauform, auf meinem Foto rechts, hat keinen Anschlag für das Gehäuse.
Beste Grüße,
Gerhard
27.09.2022, 09:41 #10
und wo kommt die Bauform mit dem Hubble hinein?
Habe gerade ein umgebautes Vergaserpaar probegefahren. Die Schwimmernadel von den neueren Vergasern auf die /5 Vergaser umgebaut incl. der Klemmfeder. Zumindest habe ich den Eindruck, der 860 Motor von der R65 läuft über 5000 U/min. jetzt ruhiger. Auch bleiben die Schuhe von der gelegentlichen Benzindusche verschont.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
