Ergebnis 351 bis 360 von 389
12.05.2017, 17:30 #351
- 08.06.2016
- Schduagard
AW: Profi Vergaserreinigung und Überholung
Hallo Andreas, hallo Reinigungsspezialisten!
Wenn/falls ich meine verdreckten Vergaser nicht hinkriege würde ich sie gerne zu Andreas geben.
Vorher würde ich es gerne selbst versuchen, einen professionellen Ultraschallreiniger hab ich zufällig.
Nun die Frage: Funktioniert diese Reinigungskonzentrat
"elma für zerlegte Uhren und Schmuck"
oder ist das nix für Vergaser?!
Danke und Grüße
Max
12.05.2017, 18:33 #352
Ich kenne die Zusammensetzung nicht, aber für die Bing-Vergaser sollte das Reinigungsbad leicht sauer eingestellt sein. Wenn Du Pech hast werden die guten Teile sonst schwarz...
Grüße,
Detlev
12.05.2017, 21:27 #353
Servus,
da ich keine Uhren oder Schmuck reinige, kenne ich das Elma-Produkt nicht.
Ich empfehle dir für die Aluguss - und Messingteile Stammopur TR 3.Geändert von Desmo56 (13.05.2017 um 08:17 Uhr)
16.05.2017, 17:44 #354
- 08.06.2016
- Schduagard
16.05.2017, 20:23 #355
Moin Boxergemeinde,
Im Januar hat der Baron meine Vergaser (68 tkm auf der Uhr) Überholt, nun, mit zwar deutlicher Verzögerung, spreche ich Andreas meinen größten Respekt aus.
Mein Mopped läuft super!
Die Kommunikation mit Ihm war ebenfalls super, die Tips auch außerhalb der Vergaserwelt waren Gold Wert, Danke nochmals.
Ich kann nur sagen, uneingeschränkt zu empfehlen!Gruß,
17.06.2017, 09:56 #356
Der Baron hat es wieder einmal getan.
Nachdem meine R100RS nach 17 Jahren aus dem "Dornröschenschlaf" erweckt wurde und nun einen neuen Lebensabschnitt erwartet, hat Andreas dafür gesorgt dass die betagte "Q" über neue Schmuckstücke verfügt.
Die beiden Bing's sind nach der Behandlung durch Andreas von fabrikneuen Vergasern nicht zu unterscheiden.
Wer eine professionelle Bearbeitung seiner Vergaser einer "Selbstbastelei mit ungewissem Resultat" vorzieht, ist bei Andreas absolut an der richtigen Adresse.
Geändert von werner7355 (17.06.2017 um 10:07 Uhr)
18.06.2017, 01:37 #357
Hotline
Am Samstag musste ich feststellen, daß der re. Vergaser tropft und habe am Sonntag ne Mail an den Andreas geschickt. Ich hatte noch nicht richtig den PC ausgeschaltet klingelt auch schon das Telefon (wohlgemerkt Sonntags am Vormittag). Es folgte eine ausführliche Anleitung mit mehreren Möglichkeiten wie das Problem zu lösen sei, inkl. Risiken und Nebenwirkungen.
Und das alles gutgelaunt und geduldig. Dafür ein liebes Dankeschön.
Bernd
P.S.: Problem behoben, Schwimmer mit einem Handgriff gangbar gemacht.mein MotorRad: R65 aus dem BerlinerMotorradWerk
Ich fahr ´ne BMW, und niemals nie nicht ´en BMW.
29.06.2017, 12:44 #358
- 30.07.2011
Hallo Andreas,
ich wollte mich für deine hervorragende Arbeit bedanken !
Du hast meine Vergaser gereinigt und eine Grundbedüsung vorgenommen.
32er Dellotos an einen Leistungsgesteigerten Motor (R100 Zylinder) - das Ergebniss war:
Anschrauben losfahren - freuen ....
Maschinie läuft super - im ganzen Drehzahlbereich - ich muss nichts mehr abstimmen.
Vielen Dank !!
Grüße aus München
Martin
14.10.2017, 17:51 #359
- 04.12.2013
- Mehring
Hallo zusammen, obwohl ich schon 5 2V-Boxer hatte, passiert mir beim Kauf einer 7000 km alten 1993er GS ein Anfängerfehler: ich sehe nicht, dass ältere und auch noch verschiedene Bings montiert sind. Der Andreas zaubert mit einem weiteren Gebrauchtpaar und ein paar Teilen aus meiner Krabbelkiste 2 Paar wie neu. Heute erste Ausfahrt, der Unterschied ist eindrucksvoll. Gute Beratung, gute Arbeit, am Ende ein guter Preis - da wird Euch geholfen ! Übrigens sind auch Federbein und Benzinhähne "neu gegen alt" vom Verkäufer beiseite geschafft worden. Also Augen auf bei leicht tauschbaren Teilen, bislang habe ich bei gutem Gesamteindruck da nicht so hingeschaut. Gruß Bernd
07.11.2017, 19:32 #360
Heute stand ein sehnlich erwartetes Paket vor der Tür als ich nach Hause kam. Darin waren die beiden Vergaser meiner R45. Die 16 Jahre Stillstand in einer Scheune haben den Vergasern nicht gutgetan und Andreas hat sie wieder flott gemacht.
Sie sehen wieder aus wie neu und sind fast zu schade um sie an die Maschine zu schrauben. Ich kann es dennoch kaum erwarten den Motor das erste Mal wieder laufen zu hören. Und ich bin überzeugt dass die Vergaser ihren Dienst ohne Probleme verrichten werden.
Einen großen Dank an Andreas für die tolle Arbeit.
Charles
24.04.2024, 16:08 in Mechanik
