Ergebnis 11 bis 20 von 68
Thema: GS in Richtung Rallye Gaston
23.09.2022, 09:18 #11
AW: GS in Richtung Rallye Gaston
Hi, nein, KTM Gabel ist drin, den Tank hab ich schon (siehe Bild). Kommt noch ein 18“ Hinterrad rein. Ich möchte die Maske (Mystik-Wasserohr?), an meine ‚89 er GS bauen. Ich hab dazu auch den Doppelscheinwerfer und den würd ich eben gerne schützen, da ich, nachdem SWT mir den Rahmen verstärkt hat, auch mal ne Classik Rallye fahren möchte. Ich suche also einen Anbausatz
23.09.2022, 09:22 #12
23.09.2022, 09:23 #13
23.09.2022, 09:25 #14
23.09.2022, 10:15 #15
jepp, die Maske (ist nicht meine, hab nur den Instrumententräger und das Schild) mit dem Doppelscheinwerfer an meine Q
23.09.2022, 10:45 #16
Hallo, Hana,
warum willst du dir denn so viel schweres Geraffel an die Gabel bauen?
Schönen Gruß, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
23.09.2022, 10:47 #17
weil ich es am Moped haben möchte 🤷*♂️ 😎 und ich nicht wüsste, wo sonst anbringen
23.09.2022, 20:15 #18
Ja, das ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund.
Ich meine das hier im Forum schon mal gesehen zu haben, das jemand die Wasserrohr-Verkleidung ohne Wasserrohr an der Gabel montiert hat. Ich glaube das war´n Schweizer. Dafür musst du aber seehr viel ändern an der Verkleidung, da die tragende Struktur außen liegt (eben das Wasserrohr). Also irgendwie das Wasserrohr an die Gabelbrücke adaptieren (wobei eine ästhetische Gestaltung m.E. nahezu unmöglich erscheint) oder die tragende Struktur in irgend einer Weise nach innen verlegen. Letzteres ist sicherlich mit viel Aufwand möglich.
Was hält dich davon ab die Wasserrohrverkleidung bestimmungsgemäß direkt an den Rahmen zu schrauben? So enfällt die dauernde Bewegung eines Großteils des Kabelbaumes. Der Lenker einer Wasserrohr-GS ist spürbar leichtgängiger als der einer Brotdosen-GS, da nicht der dicke Kabelbaum ständig hin und her gebogen werden muss....
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen
(einer der wenigen Freunde der Wasserrohr-GS in diesem Forum)....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
23.09.2022, 21:00 #19
… Noch ein Bekenner der Wasserrohrverkleidung 🤭
Die Verkleidung ist innen mit einer Metallkonstruktion verstärkt. Kann man bestimmt hernehmen und zur Befestigung umbauen. Der Halter vorn am Steuerkopf den müsste man zum Geweih, ähnlich RS, modifizieren. Oder vllt gleich ein Geweih der RS nehmen.
Interessant. Ich hole morgen das Geweih mal raus und halte es innen an die WR Verkleidung mal sehen, was da machbar. Hinterreiter hat ja auch die K Verkleidung adaptiert.Geändert von R100rsfahrer (23.09.2022 um 21:02 Uhr)
Viele Grüße Oliver
23.09.2022, 21:01 #20
Hi. Ich habe noch ein Wasserrohr mit Gitter, Rahmenhalter und den eckigen Plastikrahmen. Wenn dir das was hilft?
hast du den Rallye-Umbau mit der Rade Garage Verkleidung in einer der letzten BMW Zeitschrift gesehen?
Grüsse. DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
24.04.2024, 20:35 in Umbauten
