Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Leerlaufschalter wechseln
23.09.2022, 05:09 #1
Hallo Ihr Schrauber,
ist es moeglich den Leerlaufschalter unten am Getriebe zu wechseln ohne das Getriebe auszubauen? Da ist sehr wenig Platz (81er G/S)
Danke
23.09.2022, 06:51 #2
AW: Leerlaufschalter wechseln
Hallo Namensvetter,
ein Blick in die Datenbank kann helfen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...alter-wechseln
Bei Deiner Proffession sollte das damit klappen.Geändert von Luggi (23.09.2022 um 06:52 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
23.09.2022, 08:57 #3
Hallo Matthias,
Danke - ich entschuldige mich, wieder mal vergessen erst in der Datenbank nachzuschauen. Danke fuer den Tip, sehr schoene Anleitung.
23.09.2022, 09:15 #4
23.09.2022, 19:34 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und eine Aludichtung in der richtigen Dicke verwenden...
23.09.2022, 23:46 #6
Wie wird die richtige Dicke bestimmt? Habe im Moment nur eine Schraube da drin, kann mich also nicht an der bisherigen Situation orientieren. Beim freundlichen Händler gibt es eine spezifische Unterlagscheibe für den Schalter - dreh ich den Schalter mit Scheibe rein und teste ob’s funktioniert? Oder kann ich mir das Getriebe versauen wen ich den Schalter zu weit rein drehe
24.09.2022, 06:38 #7
24.09.2022, 07:42 #8
12,2 x 20 x 2mm
Viele Grüße Fritz
24.09.2022, 11:12 #9
Da es wohl Unterschiede bezüglich der Schaltergewindelängen gibt, würde ich die alte Länge inkl. Dichtring bestimmen und dann den richtigen Dichtring mit dem neuen Schalter kaufen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...chtungswechsel
Seite 20
24.09.2022, 12:34 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Bei Mattern Fernreiseteile z.B., da habe ich meinen gekauft. Dann zur Sicherheit noch den Kunststoffeinsatz mit Schleifpapier anrauhen, entfetten, und zum Messingkörper hin mit 2-K-Kleber vergießen. Der Aufwand lohnt sich, denn ein erneutes Wechseln muss ja nicht unbedingt in den nächsten 5 Jahren erfolgen...
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
