Ergebnis 11 bis 20 von 21
24.09.2022, 20:12 #11
- 09.11.2011
AW: 26er Bing für 800 ccm, welche Bedüsung?
ich verstehe auch nicht warum der Motor mit 50 PS eingetragen ist. Mit dem 600er Zylinderkopf und dem dünnen Einlasskanal kann eigentlich der 30er Vergaser nicht mehr als der 26er bringen,trotz 800 ccm.
Vielleicht weil die Delorthos so schick sind und auch offen eingetragen sind. Aber da können die fehlenden PS ja auch nicht her kommen.
24.09.2022, 21:09 #12
Prüfer sind manchmal eigenartig.
Einer meinte bei meiner dass 40PS ja wohl 40PS seien und er darum nur den Hubraum eintragen müsse. Dann kam er drauf dass es die Hinterradleistung ist und er wollte eine Verlustberechnung haben. Dann so meinte er, würde die richtige Leistung eingetragen, dies hätten 48 aber auch 52PS sein können, je nachdem was bei raus gekommen wäre. Einfach 50PS einzutragen wollte er nicht, dass wäre ja falsch.
Vielleicht war der Prüfer dieser Maschine so großzügig einfach die Leistung der normalen 800er einzutragen?
25.09.2022, 10:20 #13
- 08.03.2016
- Dortmund
Meine "80/5" mit den 26er Schiebervergaser und den 60/5-Köpfen wurde auf dem Prüfstand mit 43 PS am Hinterrad und 49,...PS an der Kupplung gemessen.
Der Prüfer hat im Gutachten 37 kW eingetragen.
Grusz
Bernd
25.09.2022, 12:24 #14
Hi Bernd,
ich nehme an dass die 49PS errechnet wurden?
25.09.2022, 18:25 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
Ja, die über die Verluste von Antrieb und Rad auf dem Rollenprüfstand ermittelt.
Grusz
Bernd
25.09.2022, 18:49 #16
Passt, bei 40, am Hinterrad murmelte er was von 47PS aber wollte es halt genau haben. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr nochmal auf die Rolle in HoWi, denke dass sie nun auch auf 42 oder 43PS am Hinterrad kommt.
Ich habe mal eine normale 800er im Vergleich gefahren, die ist unten herum etwas schwächer dreht aber oben herum besser aus. Mit der angepassten, längeren Übersetzung sollte die Endgeschwindigkeit dann wieder etwa gleich sein.
25.09.2022, 21:32 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich habe eine 11:37 Übersetzung im Hinterradantrieb. Länger brauchts nicht - ist schnell genug.
Grusz
Bernd
25.09.2022, 22:16 #18
Habe 11:34 und würde auch noch weiter gehen und eine 11:32 einbauen.
Laut Rolle liegt die Höchstleistung zwischen 5 und 6000U/Min an, das wären bei 6000 mit der 11:34 ca. 155Km/h*, (mit 11:32 wären es 165Km/h*). Über 6000 dreht meine nur unwillig weiter, da geht ihr, wie es auch die Leistungskurve sagt, die Luft aus.
*Wenn ich die Tabelle richtig gelesen habe.
Ich fahre zwar keine 155Km/h mit ihr aber möchte auch bei 80/90Km/h keine unnötig hohen Drehzahlen haben, im Durchzug ist sie der 750 Four leicht überlegen, kommt also mit der Übersetzung recht gut klar.
Die 80/7 habe ich eben mal geschaut, hat 50PS bei 7250U/min und soll über 180 laufen.
25.09.2022, 22:18 #19
http://www.3ddd.eu
13.10.2022, 09:36 #20
Mal noch eine Frage zu den Nadeldüsen der 26er Schieber-Bings: Ich finde da fünf verschiedene bei Ulis Motorradladen. Weiß jemand, wie die sich unterscheiden, und welche (falls Unterschiede da sind) am besten in einen "R80/6"-Umbau wie in diesem Fred geschildert passt?
Grysze, MichaelGeändert von Zimmi (13.10.2022 um 10:06 Uhr) Grund: Schraibfehler
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:47 in Mechanik
