Ergebnis 1 bis 10 von 28
25.09.2022, 16:35 #1
Was gibt es für Lösungen für Ölschwund im Kardantunnel /7 ?
Leider wird der Ölstand im Kardantunnel immer weniger und dafür im Getriebe immer höher.
Hat da jemand schon etwas dagegen erfunden
25.09.2022, 17:44 #2
AW: Was gibt es für Lösungen für Ölschwund im Kardantunnel /7 ?
Da hätte ich als 1. Verdächtigen den Simmering an der Ausgangswelle im Visier-
Gerd
25.09.2022, 18:34 #3
Gruß, Jürgen
25.09.2022, 21:34 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Kenn ich bei meiner /5 in umgekehrter Richtung. Gehe auch von einem defekten Wellendichtring aus.
Bernd
26.09.2022, 08:40 #5
Danke für die Antworten, aber der Dichtrting ist neu.
26.09.2022, 08:48 #6
War da nicht was mit der Einbaurichtung?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
26.09.2022, 08:55 #7
- 05.08.2017
Hallo, Gerd,
das Phänomen hatte ich an meiner R80Mono auch. Tausch des Simmerings am Getriebeausgang half nicht. Auch die Lauffläche des Simmerrings auf dem Abtriebsflansch war in Ordnung.
Entgegen dem offiziellen Werkstatthandbuch habe ich dann die kleine kerbförmige Öffnung im Getriebegehäusedeckel mit Dichtmasse verschlossen, seitdem ist das Problem weg.
Frage ist:
- Hast du ein originales /7-Getriebe oder ein späteres Getriebe mit der kleinen Kerbe im Gehäusedeckel drin?
- Wie wird deine Schwinge be-/entlüftet?
Helmut
26.09.2022, 09:30 #8
es gibt keine früheren und späteren /7 Getriebe. Die /7 Getriebe für leichte Schwungscheibe wurden mit Detailänderungen im Innern verwendet bis zum 2V-Produktionsende 1996.
Druckausgleich der Ölgefüllten Schwingen erfolgt über die Kerbe oberhalb des Simmerringes der Getriebeausgangswelle. Die Kerbe ist nur bei den trockenlaufenden Kardans der Paralevermodelle verschlossen. Bei allen anderen muss dieser Druckausgleich offen sein.
Viele Grüße,
Volker
26.09.2022, 09:40 #9
[/QUOTE]Benno
[/QUOTE]
so dumpf habe ich da auch was in Erinnerung.
Gruß aus PAF
Gerd
Nachtrag: in der Datenbank unter "Getriebe" steht dazu etwas und es gibt auch Fotos.Geändert von GSGS (26.09.2022 um 09:50 Uhr)
26.09.2022, 11:00 #10
Gruß, Jürgen
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
