Ergebnis 1 bis 10 von 100
Thema: LKL geht nicht aus
Hybrid-Darstellung
25.09.2022, 17:13 #1
LKL geht nicht aus
R100 Bj. 1983
auf Rückfahrt leuchtet die Ladekontrollleuchte permanent, ergo Batterie wird nicht mehr geladen. Ohne Licht (Uhr o.ä. eh nicht dran) noch nach Hause gekommen. Batterie, an dem Tag neu gekauft, aufgeladen und Maschine stehengelassen (Zeitmangel), dummerweise Batteriespannung nicht gemessen. Das war vor 20 Tagen.
Heute endlich versucht zu checken, was nun los(e) ist.
Batteriespannung 13,3V: Denke, das sieht ok aus nach 3 Wochen stehen? Und es scheint kein Kurzschluss vorzuliegen, der die Batterie absaugt?
Dann Regler: Zündung ein, LKL leuchtet, Zündung aus. Stecker von Regler abgezogen, Zündung ein, LKL leuchtet nicht, Zündung aus.
Drahtbrücke in Stecker-D+ und Stecker-DF gesteckt. Zündung an, LKL leuchtet.
Krad gestartet mit E-Starter; LKL geht ~1800/min aus, also wohl Regler defekt. Dachte noch, 'oh, das war ja einfach jetzt'....
Gegenprobe: Drahtbrücke ab, Stecker in Regler, Krad an, LKL leuchtet, geht nicht aus, auch nicht >3000/min. (ja ja, Motor kalt, aber man muss Prios setzen...).
Wiederholung: Stecker von Regler abgezogen, Drahtbrücke gesetzt, Zündung an, LKL ist aus.... (wie jetzt...)
Gemacht, gemurkst, LKL bleibt aus; Stecker in Regler, Zündung an, LKL bleibt aus.... (Öldruck, Leerlauf sind aber an; gehen aus, wenn "Killschalter" betätigt). Was ist das jetzt für'n Sch........
Die Anleitungen in der DB setzen die Originalausstattung voraus. Ich habe den originalen Lampenträger/Instrumententräger allerdings durch einen KATDASH 8195 (LED) ersetzt.
Hab' ich mir durch das Rumgefuddel die LKL-LED zerschossen?? Wie kann ich das prüfen?
Oder bin ich sowieso auf der ganz falschen Fährte? (ich hab jetzt nix weiter angeschaut oder gemessen)
Fall jemand eine "zündende" Idee hätte...------------------------------------------------------------
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
25.09.2022, 17:30 #2
25.09.2022, 17:43 #3
AW: LKL geht nicht aus
Geändert von r210 (25.09.2022 um 17:57 Uhr)
mattes
25.09.2022, 18:41 #4
Dann für elektro-doof.
Ich meinte schon komplett trennen.
Dann brauchst du zwei Kabel von ca. 1 m Länge und einen Starthilfekabelsatz.
Das Starthilfekabel wie üblich an einer Batterie anschließen.
Das rote Ende mit dem einen Kabel verbinden und auf Pin 8 halten.
Das schwarze mit dem anderen an Pin 4 kontaktieren.
Dann muss die LKL leuchten.Gruß
26.09.2022, 09:34 #5
MMAW: LKL geht nicht aus
Gruß aus PAF
Gerd
26.09.2022, 10:22 #6
Hallo Mattes,
du hast die originale Instrumenten-Kombi also durch etwas ersetzt, in dem eine LED als Ladekontrolle arbeitet. Ist durch dieses Teil auch gewährleistet, dass genügen Vorerregungsstrom fließt, d. h., ist ein ausreichend niedriger Widerstand (max. 47 Ω) zwischen 15 und 61?
26.09.2022, 12:55 #7
26.09.2022, 19:43 #8
27.09.2022, 08:44 #9
Kenne ich nicht und wird vermutlich nicht kalibrierbar sein. Grundsätzlich habe ich keine Vorbehalte gegen günstige Multimeter. Die meisten funktionieren ausreichend gut.
Ich hatte allerdings selbst ein Mutlimeter, dass in Gleichspannung irgendwann plötzlich ca. 10% zu viel anzeigte. Damit kann man sich gleich alle weiteren Messungen sparen.
Messbereich einstellen, Messspitzen zusammenführen, ablesen. Es müssen nach wenigen Sekunden 0.00 V angezeigt werden. Dann vollgeladene Batterie nach 24h messen. Wenn > 12.9 V, ist etwas nicht in Ordnung._______________________
27.09.2022, 08:55 #10
Es kann auch schlicht sein, dass die Batterie des DVM kurz vor den Exitus steht und daher die intern erzeugte Referenzspannung nicht mehr stimmt.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:50 in Mechanik
