Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bordspannung zu hoch
31.10.2022, 14:07 #1
- 12.09.2022
- Berlin
ich bin noch recht frisch hier im Forum, meine erste Q ist mir erst letzte Woche in Foirm und Kleid einer R80GS BJ 91 zugelaufen.
Gleich die erste Frage: ich habe eine Acewell Tachoi verbaut der mir die Spannung anzeigt. Diese geht bei zügiger konstanter Fahrt rauf bis auf 15,2 mit eingeschaltetem Licht. Im Stadtverkehr pendelt sich die Spannung bei 12,3V ein. Wenn ich das Licht ausschalte steigt die Spannung auf 13V im Stadtverkehr. Es sind zwar Zusatzscheinwerfer und Heizgriffe verbaut, aber nicht eingeschaltet.
!5,2V ist wohl definitiv zu hoch, das dürfte nicht gut für die Batterie sein.
Jetzt weiß, dass es Behördenregler gibt, und ich habe auch schon einstellbare gesehen. Ich habe noch nicht nachgesehen was wirklch in der Q drin steckt aber meine Frage ist: Kann man hier schon sagen, dass der Regler defekt ist? Gibt es Regler die bis auf 15,2V gehen??
Axel
31.10.2022, 14:12 #2
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Bordspannung zu hoch
Ich würde zunächst einmal ein Multimeter an die Batterie anschließen und die Werte des Acewell überprüfen, nicht dass Du einen Fehler suchst wo keiner da ist.
15,2V ist zwar zu hoch, 12,3V bei laufendem Motor aber auch zu niedrig.Geändert von Racoon (31.10.2022 um 14:13 Uhr)
Gruß aus dem Norden
Claus
31.10.2022, 14:20 #3
- 12.09.2022
- Berlin
schonmal danke! Ähnlich sehe ich das auch.
Ich habe eben das PDF gefunden zum testen und prüfen des Generators und der Regler. Der wird wohl nicht mehr in Ordnung sein.
Axel
31.10.2022, 14:54 #4
Auch ein Behördenregler darf keine 15,2 V liefern. Sofern du den Wert mit einem unabhängigen Messgerät bestätigen kannst, solltest du den Regler unbedingt ersetzen. Ist es ein einstellbares Exemplar, lässt es sich ggf. anpassen.
Anderenfalls werden dir Verbraucher nach und nach daran sterben; auch die Batterie wird so ein kürzeres Leben haben.
Bei 14,4 V ist definitiv Ende.Gruß
25.04.2024, 08:09 in Elektrik
