Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ringstossspiel oK?
26.09.2022, 15:12 #1
- 14.02.2011
Ringstossspiel oK?
habe einen 1043er Motor auf der Werkbank und das Stossspiel aller Ringe ist zwischen 0,4 und 0,6 mm. Ist das ok oder ist Handlungsbedarf?
Danke für eure Antworten.
Gruss Thomas
26.09.2022, 15:53 #2
AW: Ringstossspiel oK?
Hallo Thomas,
mit 0,4-0,6mm Stoßspiel liegst Du noch ganz richtig.
Bei den Nikasil Zylindern wird 0,4-0,65 mm bei BMW vorgegeben. Bei den Grauguß Zylinderlauflächen sind es 0,3-0,45 (0,5) mm.
Ich denke das gleiche gilt auch für die BBK - Motoren mit Nikasil Zylindern und 2 Ringen + Ölabstreifer.
Wenn Du ganz sicher gehen willst Ruf mal den Herrn Wahl von Kolben-Wahl an, der ist Spezialist.
Gruß aus den Harz
FrankGeändert von BMW-Leines (26.09.2022 um 15:59 Uhr)
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
26.09.2022, 16:19 #3
grüße michel
26.09.2022, 19:19 #4
Ich habe das Ringstoßspiel bei meinem 800er seit 205000 km nicht gemessen. Der Motor läuft einfach. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Geändert von FrankR80GS (26.09.2022 um 19:39 Uhr)
_______________________
26.09.2022, 19:37 #5
26.09.2022, 19:39 #6
26.09.2022, 19:52 #7
grüße michel
26.09.2022, 19:54 #8
26.09.2022, 20:35 #9
Kann man das auch im eingebauten Zustand machen, z.B. durch das Kerzenloch? Ich trau mir das ausbauen des Zylinders nicht wirklich zu.
Also bei einer Neumontage der Kolben macht die Messung meiner Meinung nach schon mal Sinn, wenn die Kolbenringe neu eingebaut werden.
26.09.2022, 21:46 #10
Ich würde auf jeden Fall alle 3000 km die Kolbenringe mit einem Endoskopiebesteck wieder auf die optimalen 120 Grad stellen um keine Leistung zu verlieren!!
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
