Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
27.09.2022, 13:39 #1
Wie das Wasser aus dem Getriebe bekommen?
Liebe Leut,
hab gerade meinen Einwinterungsdienst an meiner R100GS gemacht und dabei Cappuccino aus dem Getriebe abgelassen. Ich denke das Wasser ist vor vier Wochen im Urlaub reingelaufen. Nachdem das alte Öl gut abgetropft war, habe ich neues eingefüllt und bin 15 km gefahren. danach sah das Öl wieder aus wie Cappuccino. Also nochmal gewechselt und das Motorrad in die 1km entfernte Garage gefahren. Dort ins Ölauge geschaut und festgestellt, dass das Getriebeöl immernoch nicht so gut aussieht.
Hier die Frage: Wie bekomme ich die Wasserreste im eingebauten Zustand raus, ohne 10x das Öl zu wechseln?
Bisher zeigen sich auch noch keine weiteren Schäden durch das Wasser. Und das Getriebe hat erst 40tkm seit der letzten Überholung runter, sollte also noch ne Weile funktionieren.
Beste Dank für eure Vorschläge
MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
27.09.2022, 13:53 #2
AW: Wie das Wasser aus dem Getriebe bekommen?
Auf min. 90° erwärmen...
27.09.2022, 13:58 #3
Guude,
hatte ich ähnlich, allerdings nur einmal abgelassen und dann im Schauglas festgestellt, immer noch Cappuccino.....
Parallel gabs hier einen Thread, der darauf hinauslief, ignorieren, ohne Schauglas wüsstest Du es nicht ;-)
Nach einer längeren 5 Tage Tour ist es jetzt wieder schön geworden.
Ob es nur ganz geringe Wasserreste im Schauglas waren oder alles jetzt verdunstet ist...ich beobachte und fahre einfach öfter.
Nico
27.09.2022, 15:17 #4
_______________________
27.09.2022, 16:51 #5
Was für ein Öl fährst du denn in deinem Getriebe?
Nachdem ich in der Datenbank entdeckt habe, dass vollsynthetisches Getriebeöl nicht mehr empfohlen wird (kann aufschäumen), hab ich auch mal, dank Ölauge, NACH der Fahrt nachgeschaut, nicht wie sonst vor der Fahrt.
Nun weis ich, aufgeschäumtes Castrol MTX sieht auch aus wie Cappuccino.
Viel Grüße, Onnodue cilindri e basta!
27.09.2022, 19:04 #6
27.09.2022, 19:05 #7
27.09.2022, 20:02 #8
Hi Onno,
Ich fahre nen vollsythetisches Motul 75w140.
Und ich hatte auf den letzten knapp 200tkm mit drei BMWs nie Probleme mit dem vollsythetischen Getriebeöl. Und rein subjektiv beurteilt, bilde ich mir ein, dass sich meine bmw Getriebe mit nem vollsythetischen Öl besser schalten lassen.
Aber ich werde die Woche nochmal ins Ölauge schauen.
Erstmal Danke an alle für die Ideen.
MartinA-GS
27.09.2022, 20:04 #9
27.09.2022, 20:25 #10
Muss ich wohl zurückrudern.
Ich erinnere das wohl falsch.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Betriebsstoffedue cilindri e basta!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
