Ergebnis 11 bis 19 von 19
27.09.2022, 22:13 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Wie das Wasser aus dem Getriebe bekommen?
Jau, und als Gespannfahrer hast Du ja rechts von Dir das dazu passende Vehikel .
Zum Thema: Zum Glück ist der Öl-/Wasseremulsionsprozess umkehrbar. Michael hat's ja schon geschrieben: Über einen nicht zu kurzen Zeitraum muss das Getriebe in der Nähe des Wassersiedepunkts betrieben werden. Dabei verlässt das Wasser als Dampf die technische Mayonnaise und verpiselt sich durch die Getriebeentlüftung ins Freie.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
28.09.2022, 09:00 #12
Moin, du solltest dich aber auch darum kümmern, dass kein Wasser mehr in das Getriebe hinein kommt. Checke mal die Gümmitülle des Übergangs Tachowelle ins Getriebe. Wenn porös, dann erneuern. Außerdem die Tülle mit einem Kabelbinder oben am Übergang zur Tachowelle dichtziehen.
Grüsse
Pit
28.09.2022, 09:30 #13
achso ja,
zum Wasser rausmachen.
Ich spülte / schüttelte da mal mit Petroleum durch.
Dann Öl rein und gut wars.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.09.2022, 09:40 #14
Eine Eintrittspforte kann auch die vertikale Verschraubung des LuFi-Gehäuses sein, sofern nicht ein Dichtring zwischengelegt wurde.
28.09.2022, 10:00 #15
Soviel zum Thema Schauglas.
"Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!"
Man muss deshalb ja nicht gleich zum Vogel Strauß mutieren und sich "Sand in den Kopf stecken".
Apropos heiß:
Meine Frage an den neuseeländischen Automechaniker, was wir nun mit dem Vauxhall Viva, dessen Auslassventil in den Brennraum gefallen war, anstellen könnten, wurde mit folgender Frage beantwortet: "What about a camp fire?"
Würde bei Wasser im Getriebe ebenfalls helfen.
Also, nicht zu sehr den Kopf wegen der alten 2-Ventiler zerbrechen. Die können was ab.
Scherzhafte Grüße
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
28.09.2022, 10:20 #16
- 18.08.2020
Man kann das Getriebe auch mit Aceton befüllen. Dies bindet das Wasser. Anschließend 2 Tage ablüften lassen und mit Öl neu befüllen.
Natürlich nur das Getriebe im Stand drehen und die Gänge durchschalten
MfG
28.09.2022, 11:00 #17
Vorsicht mit Aceton!
Das Zeug hat einen hohen Dampfdruck, siedet bereits bei ca. 50 Grad C, bildet mit Luft explosive Gemische und ist sehr leicht entzündlich. Also in jedem Fall Zündquellen ausschließen und am Besten im Freien lüften.
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
Nachtrag: Die Zündenergie für Aceton liegt nur bei etwas mehr als 1 mJ. Da reicht ein elektrischer Schaltfunken!Geändert von Schramm (28.09.2022 um 13:03 Uhr)
28.09.2022, 11:32 #18
28.09.2022, 12:02 #19
- 18.08.2020
Ja, Spiritus funktioniert genauso gut.
Aber beides hilft wirklich sehr gut.
MfG Patrick
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
