Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Material Verkleidung R100GS
28.09.2022, 18:58 #1
- 02.03.2022
weiß jemand aus welchem Material die Verkleidung der GS ist?
Ich möchte gerne einen anderen Scheinwerfer verbauen und die "Aussparung" in der Verkleidung für diesen anpassen. Eine Blende Einzusetzen gefällt mir eher nicht.
Ich würde es mit GFK laminieren habe aber Bedenken, dass das auf Dauer nicht hält, also Risse auftreten könnten.
Ingo
28.09.2022, 19:17 #2
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: Material Verkleidung R100GS
Hallo Ingo
Bei Gfk brauchst Du keine Bedenken haben, das hält!
Habe schon viele Rennverkleidungen gebaut oder Repariert
mit Polyesterharz nicht Epoxideharz das wird dann zu Dick.
Das Problem das man als nicht Gewerbetreibender kein
Polyesterharz mehr bekommt! Das hat der Gesetzgeber so
gewollt.
lg. Mattes
28.09.2022, 20:00 #3
- 02.03.2022
also Polyesterharz verwenden. Ich war anfangs am überlegen das Teil komplett neu zu laminieren. Es sind aber ein paar Hinterschnitte drin, so dass es recht kompliziert wird.
Hast du die original Verkleidung irgendwie "vorbereitet" um eine entsprechende Haftung zu bekommen?
Ingo
28.09.2022, 20:26 #4
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Nené kompl. aus GFK laminieren
das ist viel Arbeit da gehen Std.drauf.
Verband lässt sich nur dann Herstellen wenn das orig. aus GFK wäre.
Mit den neuen Kunststoffen geht das nicht.
lg.
28.09.2022, 21:34 #5
- 30.10.2007
Müsste da nicht auf der Innenseite neben der Nummer auch das Material stehen?
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
