Ergebnis 51 bis 59 von 59
05.10.2022, 18:10 #51
AW: Kleines Walzmobil zur Therapie
war heute auf der Intermot an deren Stand.
Kann nur sagen:"Aua, die armen BMWs!"
Einfach nur grauslich.
Ok, ist meine Meinung. Gibt ja wohl Käufer dafür.
05.10.2022, 20:42 #52
Hallo Indianer,
hast Du auch die vollkommen ungeschützten Kontaktfahnen 8 cm vom Hinterradreifen weg???
Ich weiß ja nicht, aber ich würde die Batterie andersrum einbauen oder ne Kunststoffabdeckung davor setzen... ich kann mir absolut nicht vorstellen dass das lange gut geht.... alleine schon wegen Steinchen etc.
Wenn ich mir so mein Schwinge anschaue....
Ansonsten ist der Platz unter dem Getriebe ja nicht verkehrt...
05.10.2022, 22:40 #53
Servus,
gut ganz ungeschützt sind die Kontakte nicht.. ich habe den Behälter mit einer "Stirnwand" ausgestattet... also nicht direkt im Steinhagel des Hinterrades... zudem habe ich ein Schutzblech hinten, da läuft nicht alles über den Motor und das Getriebe / Batteriefach.
Stimmt schon.
Man kann halt das 2. Interferenzrohr nicht mehr verbauen... wirkt sich halt auf die Leistung aus.
Zumindest konnte ich den Hauptständer erhalten.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
11.01.2023, 11:16 #54
- 19.10.2022
- Laufach
ich finde dem Umbau sehr gelungen. Bin noch nicht allzu lange BMW Fahrer, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich schon alle Teilelieferanten kenne, aber wirklich viele scheint es ja nicht zu geben. Deswegen geht eben "nur" kaufen oder "alles" selber bauen. Das man sich qualitativ gute Teile auch bezahlen lässt liegt ja in der Natur der Sache.
Die Ideen mit dem Leder am Tank sind ja auch nicht neu aber trotzdem meiner Meinung nach super umgesetzt und handwerklich top gemacht.
Ich wäre froh, mein Umbau wäre schon so weit. Aber gut Ding braucht Weile.
Darf ich ein paar Fragen stellen die mich bzw. meinen aktuellen Umbau betreffen?
BMW R80 RT Monolever BJ 1986
Ich hätte auch gerne den kurzen Auspuff. Gerne auch in schwarz.
Nun gibt es wohl nicht all zu viele Hersteller....
HattTech 1500€ zzgl schwarz, Preis weiß ich noch nicht
Walzwerk 1800€ in schwarz
SE 1500€ zzgl 500€ Aufpreis in schwarz
Nun hast Du den Ironheat verbaut. Optisch und preislich echt chique. Bekomm ich den auch eingetragen?
Kann ich den originalen krümmer wegen dem Interferenzrohr behalten und für den Endtopf so passend machen?
Um wie viel mm hast die Gabel gekürzt und kannst Du was über das Fahrverhalten sagen?
VG und gute Fahrt
Stefan
11.01.2023, 11:30 #55
bei Deinem Baujahr bekommst Du jede Tüte eingetragen, wenn sie den Geräuschangaben Deiner Papiere entspricht. Du hast keine Abgas-Themen, insofern dran schrauben, zum aaS und eintragen lassen wenn i.O.
Wenn zu laut, dann kaufst Du Dir für ein paar Euro ein paar Krümmer-DB-Eater und schraubst die Temporär ein.
Mit Glück macht der aaS nur eine Standgeräuschmessung. Mit Pech ein Fahrgeräuschmessung, die mit ca. 300 € zu buche schlägt. Sollte klar sein, dass er ein Fahrgeräuschmessung machen will, dann empfehle ich Dir die DB-Eater vorher in die Krümmer zu schieben. Danach läuft die Karre zwar wie ein Sack Nüsse, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Du die Fahrgeräuschmessung bestehst, ist wesentlich höher!
11.01.2023, 11:40 #56
- 19.10.2022
- Laufach
11.01.2023, 11:57 #57
Na dann weißt Du ja, wie laut sie sein darf.
Krümmer sind nicht Abnahmerelevant. Du kannst Dir also selber welche biegen, oder die alten behalten und passend machen.
11.01.2023, 12:00 #58
- 19.10.2022
- Laufach
11.01.2023, 12:12 #59
Die Bucht, oder Chop it, oder, oder oder! Muss halt in einen 38mm Krümmer passen,
Plötzlich 2L Getriebeöl
