Ergebnis 1 bis 10 von 26
01.10.2022, 15:24 #1
- 17.05.2010
Motor aprupt aus... was kann das sein?
Hallo Gemeinde :)
Gestern bei einer kleinen Stadttour an der Ampel bei lauwarmem Motor, plötzlich aus. Dachte, das kann ja mal passieren.
Später, Motor warm, aber nicht heiss, beim Anfahren an der Kreuzung, wieder plötzlich aus. Ging aber nach 3- 4 mal Startversuch
wieder an und hat mich nach Hause gebracht. Moped in gutem Pflegezustand. R100, 83.
Durch das aprupte Absterben schliesse ich Spritmangel aus, eher Zündung..
Hallgeber? Wie äussert sich eine defekte Diodenplatte?
Habt Ihr da bitte Ideen, was kontrolliert/ getauscht werden könnte?
Grüsse, TomTom_R100
01.10.2022, 15:33 #2
AW: Motor aprupt aus... was kann das sein?
Das spricht sehr für einen sterbenden Hallsensor.
Wenn dir das mal wieder passiert, schau auf den DZM.
Fällt der schlagartig auf 0, ist das ein weiteres typisches Zeichen.Gruß
01.10.2022, 15:44 #3
- 17.05.2010
Muss vielleicht noch dazusagen, dass mir der Motor nie ausgeht und immer sofort anspringt.
Fühlt sich echt blöd an, auf der Kreuzung zu"orgeln"
TomTom_R100
01.10.2022, 15:46 #4
- 17.05.2010
Ah, danke. Das bestätigt meinen Verdacht nach hier so vielen gelesenen Artikeln.
Danke!Tom_R100
01.10.2022, 16:34 #5
- 10.04.2008
so was ähnliches hatte ich auch kürzlich: Kontakt(e) 4-fach Stecker vom Zündschloss zum Gegenstück hatte Wackelkontakt; Erst bei Reparaturversuch daheim festgestellt; bereits ganz wenig Bewegung im Kabelbereich genügte, das "alles auf Null" ging
Also Buchsen und Steckerchen leicht nachgebogen
AndreasGeändert von AndreasH (01.10.2022 um 18:03 Uhr)
01.10.2022, 16:35 #6
Hi Tom,
ich hatte mal den gleichen Effekt. Bei mir waren es versiffte Kontakte am Anlassrelais. Saubermachen fertig, hab ich seitdem immer im Blick…
VG Rainer
01.10.2022, 16:43 #7
- 17.05.2010
Hallo Rainer,
d.h.es gibt einen Kurzschluss?Tom_R100
01.10.2022, 17:50 #8
- 17.05.2010
Danke Mädels :) das schau ich mir an.
GrüsseTom_R100
01.10.2022, 18:25 #9
Und das Massekabel prüfen. Wenn die Batterie „abgeklemmt“ wird, geht der Motor aus.
Es grüßt aus Stormarn
01.10.2022, 19:43 #10
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
05.05.2024, 21:31 in Umbauten
