Ergebnis 21 bis 30 von 49
Thema: Übergangswiderstand
24.11.2022, 13:48 #21
AW: Übergangswiderstand
Unser Meister hätte uns die Ohren langgezogen, wenn der Massepunkt nicht pikobello sauber gewesen wäre.
Aber Oxid und Zahnscheibe ist schon mal gut.
24.11.2022, 13:50 #22
Genau: weder Physik (Stromleitung) noch Chemie (Oxidation an Oberflächen) hat sich seitdem geändert.
24.11.2022, 17:58 #23
NEIN, eine Zahnscheibe ist kontraproduktiv. Eine Zahnscheibe unter der Schraube hilft, wenn die Kontaktfläche zwischen den betreffenden Kontaktflächen diese nicht plan aufliegen. Eine Zahnscheibe verhindert eigentlich den Kontakt.
Also erstes Gebot: Flächen zwischen Kabelschuh, -Ring und Fläche (Gehäuse oder Akku) MÜSSEN plan sein, die Verschraubung richtig fest. Eine Zahnscheibe verbindet nochmal als Zusatz einen möglicher fehlenden Flächenkontakt.
Falls jemand was anderes hat: Zeigen mit valider Beschreibung.
25.11.2022, 17:04 #24
Hallo Hans,
das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich hatte doch geschrieben, dass die Zahnscheibe zwischen Massekabel und Gehäuse montiert wurde. Die Schraube wurde mit normaler Unterlegscheibe festgeschraubt. Der Strom sollte eben nicht über die Schraube fließen sondern direkt vom Masseband zum Gehäuse. Durch die Zahnscheibe sollte ein sicherer Kontakt gewährleistet sein, damit sich kein Oxyd an den Auflageflächen bilden kann. Im Prinzip wurde dadurch ja eine Art Belüftung möglich.
25.11.2022, 17:08 #25
Masseband DIREKT am Gehäuse bzw. am Kontakt, KEINE Scheiben dazwischen. Die Zahnscheibe kannst du zwischen der Beilagscheibe und der Mutter bzw. Schraubenkopf nehmen.
27.11.2022, 18:25 #26
Kontakt über eine große nichtkorrodierte, blanke Oberfläche ist sicher das Optimum.
Ist das aus irgendwelchen Gründen jedoch nicht möglich, dann ist es immer noch besser, eine Zahnscheibe beißt sich durch die korrodierte Schicht durch.
Alternative A sollte natürlich dann auch möglichst lange so bleiben: also (Kontakt-)fett dazwischen? Oder eben zyklisch prüfen.
27.11.2022, 19:08 #27
Kommt letztlich auch darauf an, um welche Situation es geht und welche Ströme im Maximalfall möglich sind.
In einem Schaltschrank, wo mehrere 100 A möglich sind, ist das anders als an der Masseschraube des Getriebes.Gruß
27.11.2022, 20:16 #28
sowas, setzen wir im Schaltschrankbau ein
https://www.rittal.com/de-de/product...iantId=2334000Viele Grüße Oliver
27.11.2022, 20:28 #29
27.11.2022, 21:17 #30
Viele Grüße Oliver
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 12:08 in Diverses
