Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kombischalter/6
03.10.2022, 17:10 #1
- 29.07.2015
- Nordhorn
Kombischalter/6
an beiden Lenkerenden rutscht die Kabelummantelung aus den Kombischaltern. Ich habe schon alles Mögliche versucht, die Hülle rutscht irgendwann wieder raus.
Links habe ich schon Korosion (Grünspan) durch Feuchtigkeit an den Kabeln.
Gibt es einen Trick, eine Stellung, in der die Hülle im Kombischalter verbleibt?
Schönen Feiertag noch
Kuni
03.10.2022, 17:29 #2
AW: Kombischalter/6
ein Stück Schrumpfschlauch darüber und erhitzen.
03.10.2022, 17:47 #3
AW: Kombischalter/6
Oder in der Nähe einen Kabelbinder um Kabel + Lenker ziehen.
11.10.2022, 12:07 #4
- 29.07.2015
- Nordhorn
AW: Kombischalter/6
Durch die Feuchtigkeit ist Grünspan entstanden, das rote Kabel (B+ 30) ist schon loskorrodiert.
Wie bekomme ich den Schalter weiter auseinander gebaut, zwecks Reinigung und Reparatur?
Den Lichtschalter habe ich raus, ohne Feder und Kugel zu verlieren, die Feder sieht nicht mehr gut aus, habe schon neue bestellt.
Mindestabnahme 25€, sind dann ca 30 Federn falls bei jemanden Bedarf besteht…
11.10.2022, 14:32 #5
AW: Kombischalter/6
Das Problem hatte ich auch. Habe mit schwarzem Silikon abgedichtet. Ist nun dicht und fällt kaum auf.
Jürgen
11.10.2022, 15:48 #6
- 10.04.2008
11.10.2022, 17:44 #7
- 29.07.2015
- Nordhorn
AW: Kombischalter/6
Danke Jürgen, danke Andreas,
bevor ich den Schalter zuklebe, muss ich erst reinigen und dann löten.
Wie bekomme ich die Verkabelung aus dem Gehäuse??
24.11.2022, 15:07 #8
- 29.07.2015
- Nordhorn
AW: Kombischalter/6
24.11.2022, 15:14 #9
AW: Kombischalter/6
Ich würde die Kabel am anderen Ende lösen und das Ganze mal in den Geschirrspüler stecken.
Gut trocknen lassen und dann die Lötstelle reparieren.Gruß
24.11.2022, 20:24 #10
- 29.07.2015
- Nordhorn
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
