Ergebnis 1 bis 8 von 8
01.10.2022, 21:29 #1
Led Leuchtmittel für die Armaturen, wer kann mit Bezugsquellen dienen
Nachdem ich mit dem Umbau der Beleuchtung auf LED bei der /7 so gute Erfahrungen gemacht habe wollte ich das bei der GS genauso durchführen.
Cockpit /7 = Lampensockel T5 und T10 bis auf die LKL
Cockpit GS = Lampensockel T5 und Ba9s bis auf die LKL
Soweit so gut, im Onlineportal (mit dem großem A) wollte ich die T5 LED nachbestellen, gibt es nicht mehr.
Ba9s hab ich nix gefunden was mir zusagt. Wenn möglich sollen die Instrumentenbeleuchtungen (BA9S) allseitig und nach vorn strahlen, um möglichst eine gleichmäßige Ausleuchtung von Tacho und DZM zu haben.
Bei den T5, reicht eigentlich direkt nach vorn direkt hinter die Streuscheibe der Kontrolleinheit. Da habe ich aber nur seitlich strahlende T5 gefunden.
Könnt Ihr mir helfen?
Dankeschön.Viele Grüße Oliver
01.10.2022, 21:42 #2
AW: Led Leuchtmittel für die Armaturen, wer kann mit Bezugsquellen dienen
Nach meiner Erfahrung braucht es da etwas Geduld und Energie beim Suchen. Bauformen und Lieferanten wechseln häufig.
PS: Die sehen doch brauchbar aus.Gruß
02.10.2022, 09:24 #3
03.10.2022, 10:30 #4
- 16.01.2022
- Ludwigshafen am Rhein
Reicht es wenn man überall die LED mit weißen Farbton verbaut ?
Oder sollte man Farbliche LED nehmen ?
Macht es einen großen unterschied ?
Gruß DanielGruß Daniel
03.10.2022, 12:11 #5
Hallo Daniel,
ich hab's schon öfter hier erzählt: Eine »weiße« LED funktioniert, was die Erzeugung des Lichts angeht, ähnlich wie eine Leuchtstofflampe: Einer blauen LED wird ein Leuchtstoff verpasst, der einen Teil des blauen Lichts in die Komplementärfarbe Gelb umwandelt. Zusammen mit dem restlichen blauen Licht ergibt das dann Weiß.
Weiße LEDs emittieren deshalb Licht mit einem Linienspektrum, es sind, um Gegensatz zum Glühlampenlicht mit kontinuierlichem Spektrum, längst nicht alle Farben vertreten. Somit lässt sich nicht durch Vorschalten entsprechend eingefärbter Gläser jede Farbe darstellen.
Auch ich habe alle meine Kombiinstrumente auf - fest eingelötete und farblich ausgewählte - High-Efficiency-LEDs umgestellt. Hier zwei Pics des letzten Umbaus vom Januar 2018:
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (03.10.2022 um 12:13 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
03.10.2022, 12:46 #6
- 16.01.2022
Hi Uwe,
Danke für die Antwort.
Die LED´s direkt einzulöten ist natürlich auch eine super Idee.
Für den Anfang werde ich mal die nicht Festverbauten Leuchtmittel ausprobieren und Farbliche LED´s bestellen :)Gruß Daniel
03.10.2022, 16:15 #7
Brauchst Du nur weiß! Die Streuscheiben sind eingefärbt.
Selbst so eingebaut bei der /7 Kombi, funktioniert mit gesteckten LED einwandfrei.
schau mal hier hatte ich meinen Test beschrieben
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...stellung/page6Geändert von R100rsfahrer (03.10.2022 um 16:23 Uhr)
Viele Grüße Oliver
03.10.2022, 16:56 #8
- 16.01.2022
Dann bestell ich mal nur weiß.
Dank dir für die Info.Gruß Daniel
28.04.2024, 09:39 in Mechanik
