Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Maß an /6 bzw. /7
03.10.2022, 19:44 #1
Maß an /6 bzw. /7
ich brauche mal ein Maß, das man am jeder /6 oder /7 nachmessen kann.
Es geht um den Abstand zwischen den Ösen an den beiden Seitendeckeln (der blaue Pfeil).
Am einfachsten lässt sich das so ermitteln:
Bei montierten Deckeln ein Stück Schnur oder Kabel durch beide Ösen ziehen wie die serienmäßigen Spanngummis. Die Schnur dort, wo das Ende auf den Schnurrest trifft, mit zwei Fingern greifen und wieder herausziehen.
Jetzt kann man vom Griffpunkt bis Ende die Länge messen.
Danke für die Mühe.Gruß
03.10.2022, 20:57 #2
AW: Maß an /6 bzw. /7
mit einer Schnur komme ich nicht ran weil ich einen dicken Gummiring gespannt habe, der nicht so einfach raus und rein zu fummeln ist.
Mit einem Maßband komme ich auf etwa 200mm, genauer als in etwa kann ich es leider nicht messen, dürfte aber passen wenn es nicht auf den Millimeter ankommt.
04.10.2022, 09:19 #3
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Da kann ich Dir leider nicht behilflich sein, Michael.
Mein rechter liegt seit zwei Wochen irgendwo bei Hammelburg.
Gruß, Tom.
04.10.2022, 13:19 #4
http://www.3ddd.eu
04.10.2022, 13:23 #5
Geändert von slash6 (04.10.2022 um 13:25 Uhr)
http://www.3ddd.eu
04.10.2022, 13:29 #6
04.10.2022, 17:32 #7
Hallo Micha,
bei meiner 90/6 sind's genau 210 mm bis zu Innenkante der Lasche, also genau da wo die Schnur anliegt.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
04.10.2022, 18:07 #8
Danke euch!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
