Ergebnis 11 bis 20 von 30
05.10.2022, 14:56 #11
05.10.2022, 16:52 #12
05.10.2022, 16:52 #13
AW: bing gleichdruckvergaser, kolben wiegen und gewicht ausgleichen
Die Bing Vergaser Typ 64-1 (mit 4 Schrauben im Domdeckel) und Typ 64-2 (flacher Deckel) haben original keine Feder im Schieberkolben.
Bei der R80/7 wurden je nach Baujahr alle drei Typen verbaut. Typ-1: 64/32/13 & 14, Typ-2: 64/32/201 & 202 und Typ-3: 64/32/301 & 302.
Die 64/32/301 & 302 haben die leichte Feder mit 30 Windungen verbaut.
Beste Grüße
Gerhard
05.10.2022, 16:54 #14
05.10.2022, 16:57 #15
05.10.2022, 19:17 #16
- 20.11.2021
- Rhein-Neckar-Kreis
...ich vergass zu erwähnen, dass es sich um einen 40er bing für eine r100 gs 89 handelt.
alle 32mm-vergaser nach dem herbst 80 und alle 40mm-vergaser weisen eine weiche rückholfeder auf, die das zurückgleiten des schiebers beim gaswegnehmen unterstützt...
winnie
06.10.2022, 11:51 #17
Nein, das stimmt so nicht.
Es gibt 2 Druckfeder-Ausführungen für die Bing Gleichdruckvergaser.
Die leichte Ausführung, BMW-Nr.: 13 11 1 335 324, mit 30 Windungen, Draht Ø 0,9mm.
Und die starke Ausführung, BMW-Nr.: 13 11 1 338 134, mit 20 Windungen, Draht Ø 1,0mm.
Der Zeitpunkt der Umstellung war 83/84.
Die Früheren Modelle haben die Leichte Druckfeder verbaut, z.B. BMW R 80 G/S bis 83 (Bing 64/32/305 & 306) leichte Feder, ab 83 (Bing 64/32/349 & 350) starke Feder.
Die 94/40/103 & 104, 105 & 106 und 111 & 112 Vergaser wurden mit der leichten Druckfeder ausgerüstet. Die starke Druckfeder wurde in 94/40/123 & 124 und 123A & 124A verbaut.
Beste Grüße
Gerhard
06.10.2022, 12:10 #18
Hallo Gerhard,
ist dann die starke Feder die Bessere?
Oder, woran merke ich beim Fahren den Unterschied?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
06.10.2022, 12:15 #19
Winnie, hast Du die Kolben miteinander verglichen, handelt es sich dabei auch um die gleiche Ausführung?
Einen unterschied von 3 Gramm konnte ich bei einem Vergaserpaar verbauten Schieberkolben, sofern es sich um die gleiche Ausführung der Kolben handelt, noch nicht feststellen.
Die unterschiedlichen Ausführungen der Kolben haben einen Unterschied von 3 - 4 Gramm.
Schieberkolben Typ 94
Schieberkolben für Düsennadel mit Kerben (mit Düsennadel, Haltefeder, Membrane, Haltering und Schrauben gewogen) ca. 155g.
Schieberkolben für Düsennadel mit Ring ca. 159g
Schieberkolben mit O-Ring für Dämpfung (94/40/123A & 124A) ca. 162g.
Beste Grüße,
GerhardGeändert von Redb@ron (06.10.2022 um 12:18 Uhr)
06.10.2022, 12:31 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
