Ergebnis 1 bis 10 von 13
05.10.2022, 20:55 #1
- 11.04.2022
Acewell Tachoanzeige "springt"
Keine Ahnung, ob das jetzt ein elektrisches, elektronisches oder mechanisches Problem ist.
Neuerdings ist die Geschwindigkeitsanzeige meines Acewell Tachos sehr unruhig. Egal bei welcher Geschwindigkeit, halte ich die jeweilige Geschwindigkeit konstant, schwankt die Anzeige ununterbrochen irgendwo um 6 km/h. Meine, die Anzeige ändert sich laufend in diesem Bereich, obwohl die Geschwindigkeit absolut konstant ist.
Z.B. ich fahre laut GPS 110 km/h. Die Anzeige springt permanent zwischen 110 und 116 km/h. Völlig willkürlich. 113, 110, 116, 112... etc. etc. Macht einen ganz kirre.
Tut der Acewell erst seit kürzerem. Bislang zeigte er bei beständigem Tempo die exakte Geschwindigkeit auch beständig an (+/- 1 km/h). Hat jemand diesen Effekt schon mal gehabt?
05.10.2022, 21:00 #2
AW: Acewell Tachoanzeige "springt"
Moin ,
kann mich da anschließen, meine ACEWELL fängt während der Fahrt an zu spinnen!
S.h. Anzeige flackert, geht z.T ganz aus !
Fahre ihn jetzt seid ein paar Jahren, bis dato ohne Mängel!
Grüße Lutz
05.10.2022, 21:48 #3
Es könnten sterbende Hallgeber sein……
Es grüßt aus Stormarn
06.10.2022, 07:56 #4
- 11.04.2022
06.10.2022, 08:02 #5
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
06.10.2022, 12:11 #6
ich klink mich mal ein!
Würde sich ein abwinkender Hallgeber derart bemerkbar machen?
Sonst funktioniert alles Blinker / Licht!
Anzeige Geschwindigkeit / Drehzahl / Neutral flackern bzw. fallen aus!
Verbaut ist ein Sensor passend zum Acewell 2287, wie prüft man diesen?
Welche Sicherung ist hier relevant?
Grüße Lutz
06.10.2022, 15:06 #7
Zwei Hinweise, da unterschiedliche Symptome geschildert wurden:
- Bei pendelnder Geschwindigkeitsanzeige kann etwas Fett im Antriebsvierkant helfen.
- Motorstart während des Bootvorgangs des Acewell kann die Firmware beschädigen -> neu aufspielen (lassen).
grüße michel
06.10.2022, 16:40 #8
Zu 2 ah der Bootvorgang
Da muss ich mich mal belesen , tippe da momentan noch im Dunkeln!
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (06.10.2022 um 16:43 Uhr)
06.10.2022, 17:18 #9
grüße michel
06.10.2022, 17:20 #10
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
