Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dello-Frage zur Choke-Düse
09.10.2022, 10:58 #1
- 17.04.2007
Servus beinander,
ich habe eine Frage zu den Dellos, konkret zur Choke-Düse.
Die wird in das Vergasergehäuse eingeschraubt und ragt dann in eine Bohrung in der Schwimmerkammer (Blauer Pfeil).
Unten an der Düse sitzt ein O-Ring.
Der soll wohl gegen die Bohrung in der Schwimmerkammer abdichten.
Der Sprit kommt über eine Zulaufbohrung (roter Pfeil) ebenfalls in der Schwimmerkammer.
Ich habe mehrere Satz Vergaser hier, bei keinem Vergaser sitzt der O-Ring so stramm, dass er irgendeine Dichtfunktion übernehmen könnte.
Wie ist das bei Euch?
Weiß jemand, ob der O-Ring stramm sitzen müsste?
Gruß, Rudi
10.10.2022, 12:53 #2
AW: Dello-Frage zur Choke-Düse
Rudi,
ich weiß nicht, warum diese Stelle "dicht" sein sollte/ müsste.
Bei meinen 40er Dellos ist das auch keine "dichte"/ "stramme" Führung der Starterdüse.
Alexander
10.10.2022, 13:18 #3
- 17.04.2007
11.10.2022, 20:48 #4
- 12.03.2013
Guten Abend,
habe an allen meinen Dellortos diese Chokedüse mit dem O-Ring, denke die haben das so gelöst damit die doch etwas lange Düse fixiert ist - Bing hat das ja mit einer Düse in der Schwimmerkammer und einer Bohrung ebendort gelöst. Geht da um eine gewisse Menge an Benzin welche angesaugt wird bevor die Regelung über die Düse erfolgt.
Dominik
18.12.2022, 17:23 #5
- 12.06.2022
- nähe Bonn
Der O-Ring ist leicht zu verwechseln mit dem der Leerlaufgemischschraube, da beide fast die selbe Größe haben.
Der O-Ring der dort hin muss hat das Maß 2,9x1,78 und sitzt auch auf der Beschleunigerpumpendüse um gegen das Gehäuse abzudichten.
Der O-Ring ist mit diesem Maß frei im Handel erhältlich z.B. auf https://www.ir-dichtungstechnik.de/g...8&inc_subcat=1
Im Optimalfall nimmt man ihn natürlich aus FKM/Viton, da es den Kraftstoffen beständiger gegenüber ist als NBR.
01.01.2023, 23:17 #6
- 30.04.2011
Tip - guck mal hier:
Stein DInse - hat reichlich DellOrto
https://www.stein-dinse.biz/index.php?cPath=13914_15
oder wenn gar nichts mehr hilft - ab zum Roten Baron:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?107-Vergaser-Service
https://www.vergaserservice-redbaron.de/
(nicht verwandt oder verschwägert - kann ich aber wärmstens empfehlen)
Aber kennst Du vermutl. als Guzzi-Treiber schon!Geändert von Motravel (01.01.2023 um 23:25 Uhr)
02.01.2023, 10:20 #7
- 17.04.2007
02.01.2023, 10:21 #8
- 17.04.2007
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
