Ergebnis 1 bis 10 von 13
12.10.2022, 21:02 #1
R80 GS (1991) SLS-Schlauch mit Blockierung?
Guten Abend zusammen
Beim der Demontage von Vergaser, Luftkasten und SLS-Verrohrung ist mir aufgefallen, dass die beiden Schläuche vom Luftfilterkasten zu den Vergasern (beim Unterdruck-Schlauchende am Vergaser) eine kleine Kugel drin steckt (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee, was der Hintergrund sein kann?
Vielen Dank für eure Rückmeldung und herzliche Grüsse,
PhilippeGeändert von pschmidig (12.10.2022 um 21:08 Uhr)
12.10.2022, 21:20 #2
AW: R80 GS (1991) SLS-Schlauch mit Blockierung?
Hallo Philippe !
Kann es vielleicht sein, dass damit jemand unauffällig das SLS außer Betreib nehmen wollte?
Hab noch mal hier geschaut, aber nichts dazu gesehen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1587645450Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
13.10.2022, 07:43 #3
Schaut so aus.."Steuerleitung" abgeklemmt..SLS funktionslos.
...oder?!
13.10.2022, 07:54 #4
OK, Verdacht erhärtet sich...
Vor Urzeiten hatte die GS kaltstart Schwierigkeiten und der Töff-Mech war irgendwie "Ratlos". Nach mehreren Aufenthalten bei demselben, waren die "Probleme" weg. Ob er da die Idee mit dem Unterbinden des SLS gehabt hatte? Wer weiss...
Aber was soll's, demnächst - nach der Motorinstandsetzung - wird das SLS wieder zum Leben erweckt, scheint mir ja eine gute Sache zu sein.
13.10.2022, 08:48 #5
... Ich habe es, wie einige andere auch, komplett rausgeworfen.
Weniger Fehlerquellen, mehr Volumen im Filterkasten.
Wenn ich das System richtig verstanden habe, gaukelt es ja nur bessere Abgaswerte vor, indem Frischluft dem Abgas zugemischt wird, also Nutzen für Umwelt= nahe Null (BMW hat wohl was anderes geschrieben)Geändert von Balta (13.10.2022 um 08:50 Uhr)
13.10.2022, 12:24 #6
- 21.08.2012
- ventil
13.10.2022, 12:34 #7
13.10.2022, 13:13 #8
....der Abgasbestandteile wird in % gemessen, gebe ich saubere Luft dazu, müssen diese Werte sinken....meiner Meinung nach der erste Abgasstandal
Moderen SLS Systeme arbeiten mit geregelter Luftzufuhr, meist wohl mit Pumpe, Regelventil, und Abgasmessung.
Ziel ist wohl primär die Abgaswerte beim Kaltstart zu optimieren.
13.10.2022, 14:57 #9
- 21.08.2012
- ventil
Lies doch einfach mal die von Berhard verlinkten Beiträge durch. Dann wirst Du auch etwas mehr Bescheid wissen und nicht nur Dein Halbwissen hier verbreiten.
einlass
13.10.2022, 14:59 #10
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
