Ergebnis 11 bis 13 von 13
13.10.2022, 15:10 #11
AW: R80 GS (1991) SLS-Schlauch mit Blockierung?
ich hab damals das SLS ausgebaut. Wie in der DB zu lesen:
Vorteile:
Objektiv:
980 g weniger Masse
Mehr Volumen im Lufi-Kasten
Abgaswerte kaum schlechter (bei korrekter Vergasereinstellung)
Subjektiv:
Vergasereinstellung einfacher
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
13.10.2022, 16:10 #12
Hier noch ergänzend für Ungläubige:
Einen rein luftgekühlten Motor aus dieser Epoche kann man nicht mit Lambda 1 betreiben, da Spritverdunstung für die Innenkühlung gebraucht wird.
Das fette Gemisch ist Ursache für eine unvollständige Verbrennung. Somit sind HC und CO hoch, während es an Sauerstoff mangelt.
Der zusätzliche Sauerstoff über das SLS ermöglicht bei den hohen Abgastemperaturen eine nachträgliche Oxidation.Gruß
Michael
13.10.2022, 16:16 #13
Das sagt BMW zum Thema. Und hier die daraus resultierende Bescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsstelle.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
