Ergebnis 1 bis 10 von 31
15.10.2022, 14:03 #1
R80 GS (1991) Anlasser Geräusch (grelles quitschen)
Bin dabei meinen R80 GS (1991) Motor für die Revision parat zu machen.
Nun bin ich unsicher, ob ich das Problem mit dem "quitschenden" Anlasser auch gleich in Auftrag geben soll.
Hat jemand eine Idee wo der Ursprung der qualvollen Geräusche ist?
Der Anlasser funktioniert - auch mit diesem schlimmen Geräusch - seit Jahren einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hinweise und herzliche Grüsse,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
15.10.2022, 15:14 #2
- 10.04.2008
AW: R80 GS (1991) Anlasser Geräusch (grelles quitschen)
15.10.2022, 15:35 #3
_______________________
15.10.2022, 18:28 #4
- 09.05.2019
15.10.2022, 18:45 #5
Da muss nichts ersetzt werden und Du brauchst auch keinen neuen Anlasser, lediglich der Freilauf vom Anlasser muss mal neu geschmiert werden. Ist ganz einfach (Link in englischer Sprache).
Bei der Gelegenheit -also wenn der Anlasser eh schon draussen ist - willst Du auch das Feldgehäuse mal abziehen und den Sitz der Magnete prüfen, bzw. die Magnete mit Epoxidharz vorbeugend verkleben.
- Joerg
15.10.2022, 20:24 #6
Der Anlasser meiner GS kreischte 16 Jahre und machte dann dummerweise in Wales die Grätsche. Wieder zu Hause habe ich mir dann über die Bucht den günstigen China-Klon von Simon-Auto besorgt. Wirft seit 6 Jahren meine R 100 GS zuverlässig an.
https://www.ebay.de/itm/401462208974
GuidoGeändert von Qtreiber66 (15.10.2022 um 20:33 Uhr)
15.10.2022, 21:10 #7
Die Frage ist: Warum kreischt der Freilauf? Natürlich hilft schmieren, aber die hauptsächliche Ursache ist ein zu langsames zurück gehen des Kerns des Magnetschalters. Hier genügt schon eine gründliche Reinigung und bitte sparsam mit Fett sein, da dieses natürlich neue Verschmutzungen bindet.
Bei der Gelegenheit unbedingt das Planetengetriebe öffnen und frisch fetten, dabei auch die Lagerbuchsen der Planetenräder prüfen. Dann noch ein Feldgehäuse mit geklammerten (oder zusätzlich verklebten) Magneten verbauen, dann hast Du wieder für 20 Jahre Ruhe.Grüße,
15.10.2022, 21:44 #8
Detlev, du hast Recht - der Freilauf kann auch kreischen, aber er schrieb quietschen. Das kann auch ein trockenes Gleitlager der Motorwelle sein.
Da hilft auch schon mal einigermaßen hochwertiges Sprühöl.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.10.2022, 21:54 #9
15.10.2022, 23:51 #10
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 13:38 in Elektrik
