Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Kotflügel umformen
23.10.2022, 20:01 #21
AW: Kotflügel umformen
...der "Stefan" hiess Andreas du Zapfsäulenverwechsler...
***Geändert von rennQ (23.10.2022 um 20:06 Uhr)
Boxerkunst ist da wo wir sind !
23.10.2022, 20:06 #22
23.10.2022, 20:08 #23
23.10.2022, 20:11 #24
Grüß dich MM,
es gibt Dinge da kann auch ich nicht schweigen!
...es war meine traurigste Tour überhaupt,- ohne happy end!
Gruß aus`m Tal
IchBoxerkunst ist da wo wir sind !
23.10.2022, 20:29 #25
- 17.03.2013
- Willich
Ja, ein großes Entschuldigung. War aber wirklich ein Schreibfehler, war mit den Gedanken wohl nicht bei der Sache.
Bild mache ich morgen und stelle es ein. Den Gabelstabi / Kotflügelhalter aus den alten Modellen habe ich schon umgearbeitet für die K100 Gabel. Passt auch sehr schön und sieht orischinal aus.
/2 Tank ist auch schon ausgebeult und verzinnt. Bekommt jetzt noch Versiegelung und noch ein bißchen Farbe.
Brauche jetzt noch eine alte Behördensitzbank, eigentlich reicht auch die Grundplatte, wird sowieso umgepolstert. Hat sowas jemand noch rumliegen?
Th
25.10.2022, 18:53 #26
- 17.03.2013
- Willich
habe auf Wunsch die Sache mal fotografiert. Fender muß nur noch besser ausgerichtet werden, ein bißchen nach hinten klappen, dann stimmen die Abstände
Th
01.11.2022, 10:36 #27
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Infos!! Ich hätte geschworen Komposite lassen sich nicht verformen, aber auch im Netz finden sich vereinzelte Stimmen von (Airbus) Flugzeugbauern und Bootsbauern die GFK und Epoxid Bauteile mit Temperatur "passend" machen.
Gut möglich, dass ich das auch mal mit meinem hinteren Koti ausprobiere - wenn mir was einfällt wie man das Teil gleichmäßig auf ca 80° oder 90° Grad bringt.
Matthias"erst handeln, dann denken" (Conan)
01.11.2022, 14:16 #28
- 17.03.2013
- Willich
Hallo Matthias,
einfach einen Heißluftfön nehmen und in langen Bahnen den Kotflügel anwärmen. Anfangs größerer Abstand und mit zunhmender Wärme näher ran und dabei schauen wie sich der Kotflügel bei der Wärme verhält. Vorher natürlich mit BREITEM Spanngurt erst wenig spannen, ca. 2-3 cm, vorher messen wie der originale Durchmesser ist.
Nach ein paar min nachspannen, auch ca. 2-3 cm mehr als man eigentlich braucht. Er streckt sich beim Erkalten wieder ein wenig, dabei den Gurt drumlassen. Den Kotflügel auch in der Breite auseinanderziehen, hilft ungemein.
Th
Suche Kopie/Scan von ABe/Gutachten...
12.05.2024, 11:08 in Umbauten
