Ergebnis 1 bis 10 von 20
21.10.2022, 08:38 #1
Öldruckanzeige flackert LCM-Tiny
Hallo, Jürgen (eJuergen)und ich sind seit längerem im Kontakt, jedoch haben wir das Problem nicht eingrezen können. Um etwas Struktur, aber auch von aussen Hilfe zu bekommen, haben wir uns entschlossen, das Problem hier einzustellen. Kontakt zum Hersteller gab es schon im Vorfeld.
Moin liebe Foristi,
Ich habe ein kleines Prob, das etwas nervt:
Ich habe Kontrollleuchteneinheit Motosign von Motogadged verbaut. Da dieses Teil nur eine LED, rot, fuer Oeldruckanzeige besitzt, habe ich von Joerg (JoergH) das LCM-Tiny verbaut.
Das Teil erlaubt neben der Oeldruckfunktion auch eine Anzeige der Ladespannung:
- Oeldruck zu niedrig ==>schnell blinken
- Ueberspannung ==> langsames Blinken
- Unterspannung ==> rotes Dauerlicht.
Mein Problem ist, das nach dem Start die Oeldruck LED ausgeht, aber im Standgas anfängt zu flackern. Wenn ich aber anstatt der LED eine konventionelle Fadenbirne anschliesse, bleibt diese auch im Standgas aus. Der Oeldruckschalter war neu, wurde trotzdem nochmals getauscht. Auch das LCM wurde auch Probeweise getauscht, auch ohne Erfolg. Mit Voltmeter wurde auch gemessen, Spannung (im Standgas) konnte keine gemessen werden.
Wodurch könnte eine Rueckkopplung entstehen?
Hat jemand eine Idee?
21.10.2022, 10:09 #2
AW: Öldruckanzeige flackert LCM-Tiny
Servus Hans,
hast du es mal mit einem 10kOhm Pulldown-Widerstand am Öldruckschalter versucht? Ich hatte nach dem Cockpitumbau auf LED auch Probleme mit glimmenden/flackernden LEDs. Seit dem ich an den LEDs jeweils 10kOhm parallel geschalten habe ist alles bestens.
Gruß Max
21.10.2022, 10:14 #3
Morgen Hans,
eigentlich sehe ich nur drei Komponenten, die Probleme bereiten können.
a) Signaleingang: Am Eingang für den Öldruckschalter würde ich einen großen Elko anschließen und schauen, ob das bei der LED eine Änderung bewirkt. Ist für mich eher unwahrscheinlich, aber schnell gemacht
b) Signalausgang: Wenn an der LED warum auch immer kurze Spikes ankommen (ohne Joergs Kompetenz in Frage stellen zu wollen), können die von einem Multimeter nicht unbedingt erfasst und angezeigt werden, die LED flackert aber dennoch. Für eine träge Glühbirne reicht der Spike aber nicht aus. Hier wäre ein Oszi ganz hilfreich
c) Motogadget: Um auszuschließen, dass das Ding Probleme bereitet, würde ich direkt eine low current LED mit entsprechendem Vorwiderstand an den Signalausgang anschließen. Nicht, dass das Gadget die LED auch noch schaltet...
21.10.2022, 11:37 #4
Hi
Ich würde noch
d) der Öldruck ist tatsächlich in ganz kurzen Momenten zu niedrig,
so dass der Schalter ganz kurze "Spikes" zu recht erzeugt die Glühlampe aber zu träge ist um die anzuzeigen.
ergänzen wollen. Nicht, dass das die wahrscheinlichte Möglichkeit ist aber ganz auszuschliessen ist das nicht Doch genau wie bei b) könnte man das mit einem Oszi verifizieren. Dafür würde aber sprechen dass das nur im Standgas passiert.
mfg GS_manGeändert von GS_man (21.10.2022 um 11:39 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
21.10.2022, 12:31 #5
Hi gs man,
Dass das aber bei 2 neuen schaltern den gleichen effekt/fehler zeigt kann i mir nicht ganz vorstellen...Viele Grüsse
Juergen
21.10.2022, 18:39 #6
HI
Wenn es tatsächlich daran liegen sollte, dass der Öldruck kurzzeitig zu gering ist was hat das dann mit den Öldruckschaltern zu tun?
mfg GS_manBackup not found:
21.10.2022, 20:05 #7
Moin ...
Schaltplan?
... ich möchte sicherstellen, dass die LED "gegen Masse" geschaltet werden.
Wo genau (!) ist das LCM.Tiny ans Bordnetz angeschlossen? Bitte + und - beschreiben. Ich hatte schon "Experten", die +12V von der Zündspule angegriffen haben und sich ernsthaft wunderten, dass die Elektronik nach wenigen Minuten kaputt war ...
Stell bitte ein Video davon ein. Was der eine als flackern bezeichnet, ist für den anderen vielleicht schon ein blinken ...
Ausserdem darf ich darauf hinweisen, dass das keine "Oeldruck LED" ist, sondern eine Warn-LED: das LCM macht sowohl Unterspannungswarnung als auch Öldruck-Warnung (der Unterschied ist halt im Blink-Rhythmus).
Was mich hier an der "Fehler"beschreibung irritiert, ist, dass immer die Rede vom Öldruck ist, obwohl es auch die Unterspannungswarnung sein könnte: immerhin sind wir ja im Standgas- Also: Video, bitte.
Edith sagt als Nachtrag: Zieh mal den Stecker vom Öldruckschalter ab und wiederhole denselben Test. Wenn es dann immer noch flackert, ist es definitiv die Spannungswarnung und nicht der Öldruck-Alarm.
- "Die Funktion des Öldruckwarners entspricht dem unserer 2V-Boxer: Nur bei angeschlossenen und geschlossenem Schalter blinkt es. Ist der Schalter nicht angeschlossen oder das Kabel unterbrochen, gibt es auch keine Warnung."
... dann hast Du möglicherweise den Schalttransistor gekillt? Warum tut man so etwas, obwohl ich in der Anleitung ausdrücklich schreibe:
- Der Ausgang zur Warnlampe ist open collector und ist nicht gegen Überlastung abgesichert: er muss an eine LED (keine Glühlampe! ) mit passendem Vorwiderstand angeschlossen werden.
"Spannung konnte keine gemessen werden" ... ... mehr Licht, bitte... ?Geändert von Joerg_H (21.10.2022 um 21:47 Uhr)
- Joerg
21.10.2022, 20:26 #8
Das Teil hat bereits einen 10k-Pullup-Widerstand drin, damit der Öldruckschalter eine gewisse Vorlast hat und keine Störungen reinkommen. Wenn Du jetzt noch einen 10k-Pulldown-Widerstand dazunimmst, ziehst Du den Pegel auf 2.5 V und das interpretiert der Mikroprozessor als "undefiniert".
Welche LED und welchen Umbau? Hast Du auch den LCM-Tiny verbaut?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
22.10.2022, 13:26 #9
was wir schon gemacht hatten, Jürgen soll es aber nochmal bestätigen:
Mit abgezogenem Kabel am Öldruckschalter funktioniert die Anzeige, wie es soll, d.h. sie ist aus.
Das mit der Lampe war der Test, ob der Öldruckschalter funktioniert. D.h. Kabel am Öldruckschalter abgezogen und Lampe mit deparatem Spannungs-Kabel am Öldruckschalter angeschlossen - tut, wie es soll.
Meine Vermutung war dann, dass der vorhandene Öldruckschalter vielleicht einen minimalen Schalterübergang (Öl, Dreck, ...) hat und die LED gerade noch angesteuert werden kann, die Lampe jedoch dunkel bleibt. Drumm der Versuch mit einem weiteren Öldruckschalter.
Falls wir nicht weiterkommen, müssen wir mit einem Oszi mal dran gehen uns schauen, was an dem Anschluss passiert.
Deine Frage nach dem Anschluss des Tiny ist aber sicherlich mit eines der grundlegendsten - an die hatte ich noch nicht gedacht.
22.10.2022, 18:33 #10
(Edith: Unsinn gelöscht)
Puh! OK, dann bin ich beruhigt (im Bezug auf das Überleben des LCM-Tiny )
... oder eine LED anstelle der Glühlampe und dann ohne den "Umweg" über das LCM-Tiny direkt verkabelt, also:
+12V---Vorwiderstand---LED---Öldruckschalter---Masse
Geändert von Joerg_H (23.10.2022 um 07:34 Uhr)
- Joerg
28.04.2024, 17:07 in Elektrik
